Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Помогите опознать ленинградоподобный клон
    Подмосковье
    По умолчанию Помогите опознать ленинградоподобный клон
    Вот такой вот спек (привёз из Питера, кстати):
    Пробежался по монтажкам ленинградов и скорпионов - ни одна полностью не подошла, в основном отличаются по КП11/КП14. Ну и схемы на 555 тоже пока не нашел.
    Запорожье
    ленин самый обычный
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    dvdianov, Это ленинград - 1 Вот схема и монтажка
    и еще
    Последний раз редактировалось zorel; 28.03.2011 в 01:46.
    Подмосковье
    Конечно, я смотрел их. Не совпадают D15, 16, 17, 18, 19, 35, 36. На схеме преимущественно КП11, а здесь вместо них КП14 и один раз КП16, а вместо ИР16 - ИР1. Это ни на что не влияющее изменение?
    Украина, Харьков
    Влияющие, но в случае дефицита вполне возможно применение. КП14 идентичен КП11 только инвертирует выходные сигналы (в видеотракте вполне решаемое недоразумение), КП16 выходы по сигналу на ноге 15 переключает в состояние лог "1" вместо высоимпедансного состояния в КП11, для ТТЛ вход в высокоимпедансном состоянии воспринимается как лог "1", тоесть в ряде случаев тоже "рабочее" решение. По ИР1 цитирую из "Бирюков С.А. - Применение интегральных микросхем серий ТТЛ (1992)": "Микросхема К555ИР16 по логике своей работы близка к микрсхеме К155ИР1 и в ряде случаев может заменить ее без существенной переделки печатной платы, так как назначение выводов микросхем К555ИР16 и К155ИР1 совпадает за исключением вывода 8." В ИР16 вывод 8 это перевод выходов в высокоимпедансное состояние, в ИР1 - второй тактовый вход, защелкивающий информацию с входов D0-D3. Возможно в конкретном случае это не существенно.
    Подмосковье
    Спасибо за разъяснение, понял. Будут вопросы - буду писать, но уже, скорее всего, не я...
    Вот ещё клон на опознание. Тоже из Питера, но в корпусе без клавиатуры. Фото такие поганые, потому что пока не хотел резать провода от верхней платы, но, надеюсь, и так видно прилично.
    Платы соединены разъемом (PCI, как мне показалось), к верхней подключен дисковод МС5305.
    Нижняя:
    Верхняя:
    Подмосковье
    Ну неужели ж никто такого не видел-не встречал? Не верится, плата выглядит довольно "заводской".
    Минск, РБ
    Добрый всем день!
    Помогите опознать версию Ленинграда-1. Смущает вертикальная микруха справа внизу от макетки.
    Буду очень признателен. Особенно за схему. Думаю собрать на досуге
    113
    97 сообщений
    Была такая плата. Вроде на это место ставится 555ТМ2 для привязки уровня черного. Легко проверить по печатным проводникам.
    МГТФ - любимый провод!
    Минск, РБ
    SoftFelix, спасибо за ответ.
    Да, действительно это оказалась ТМ2 для привязки уровня черного
    Но ножка 11 DD11.4 почему-то не разорвана с ножкой 15 DD36.
    Да и первая ножка ТМ2 на пяти вольтах сидит без резака.
    В любом случае продолжаю искать схему для моей платы, так как мелочевку как впаять я боюсь, что не найду без нее. Куча отверстий в верхнем левом углу.
  1. Помогите опознать ZX-клон
    от AlexMik в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.03.2012, 16:11
  2. Помогите опознать клон
    от АлексейКо в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.06.2011, 15:44
  3. Помогите опознать клон
    от mutex в разделе Разный софт
    Последнее: 31.05.2011, 00:19
  4. Помогите опознать клон
    от MV1971 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.04.2010, 19:21
  5. Помогите опознать клон.
    от bombastic в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:47
