Показано с 1 по 10 из 225
Тема: Специалист. Ваши мысли?
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Надо попытаться на досуге синхрогенератор на AVR перевести, с дисплейным модулем для ЮТ-88 проканало, может и здесь получится...
    ---------- Post added at 19:32 ---------- Previous post was at 19:28 ----------
    Все ваши замечания уместны. А в остальном как вам схема нравится? Я тут прикинул логику на стандартных микросхемах. Аляписто получается. Всяких ЛА/ЛЕ различных нужно будет ставить.
    Так в оригинальной схеме вроде ЛА2 проскакивала?
    190
    121 сообщений
    Была. А здесь вся схемотехника переделана, ну за исключением синхрогенератора, мултьтиплексоров. Нет схемы начального пуска с подключением к ВМ80. Сделано на логике см. сигнал ROM (ROMSTD то же самое, забыл переименовать). Как и полагается при сбросе работает код с ПЗУ.
    Можно. HardWareMan делал тоже самое на PIC, работало. Не упоминал не разу, что выход у нас композитный/Scart, не VGA, для полной совместимостью с самим Специалистом.
  1. Мысли о памяти
    от SfS в разделе Память
    Ответов: 28
    Последнее: 16.12.2006, 10:49
  2. мысли по написанию модуля эмуляции z80 на С
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.01.2006, 19:28
  3. Странные мысли
    от acidrain в разделе Несортированное железо
    Ответов: 162
    Последнее: 18.08.2005, 09:21
