Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Вопрос по Sound Tracker
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    как её заставить проиграться один раз и заткнуть навсегда?
    Vitamin, т.е. по-вашему, предложенный мною способ - это "ламерство" и "индусский код", а предложенный вами способ "допиливания" мелодии или плеера - не "секс в гамаке и стоя"?
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Gasman публиковал исходники демы Ninja Milkman Conspiracy, там есть дизассемблированный проигрыватель Sound Tracker с комментариями. может, поможет?
    где?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Miass, Chelyabinsk region
    да захачить плеер + закат вручную! универсально.
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    V
    В случае ОДНОЙ мелодии, изыскиваем в памяти несколько ячеек для организайии "счетчика" (ибо, использовать для хранения регистры - это не по-джедайски). При инициализации мелодии, заносим в них вычисленное значение (каким образом это будет сделано - второй вопрос). На каждом цикле до перехода на плейер, проверяем это значение и уменьшаем его до тех пор, пока оно не будет равно 0 (иначе, переходим на процедуру "выключения" мелодии, а в ячейки заносим еденицу). Это, по вашему - очень сложная конструкция?
    Да нет, мелодий много и огород с табличками городить не хочется.
    есть исходники плеера STPro?
    С уважением,
    1,460
    949 сообщений
    По умолчанию Ninja Milkman Conspiracy
    где?
    комментов там минимум
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Неужели я давал оценки ненаписанному коду типа "ламерство" или "индусский код"? Не припомню...
    А вот оценку трудоемкости всех вариантов предлагаю выполнить самостоятельно.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Много - это сколько?
    Никакого огорода - если все мелодии "находятся" в памяти, при их переключении добавляем в текст оператор, для занесения значения в "счетчик". В конечном счете - выбор за вами.
    ---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:25 ----------
    Значит, просто показалось...
    Трудоемкость, зависит от задачи, поставленной ТС - а она, до конца не ясна.
    да дайте бинарь музона с плеером, там один джамп поди поправить. +закат солнца (который можно заменить на вызов init)...
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Cool
    этот у меня есть
    есть
    l7cbc:    ld      a,(l7c64)  ;вот это текущая позиция.
        ld      c,a
        ld      hl,song_length   ;вот тут проверяем длину музла
        cp      (hl)
        jp      c,l7cc9
        xor     a                     ;а здесь зануляем нафиг
                                       ; вся муза тупо зациклена на начало.
        ld      c,a
    l7cc9:    inc     a
        ld      (l7c64),a
        ld      l,c
        ld      h,00h
        add     hl,hl
        ld      de,(position_map)
        add     hl,de
        ld      c,(hl)
        inc     hl
        ld      a,(hl)
        ld      (l7f08),a
    ---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
    на данный момент 6 музык. но будут еще
    половину надо проигрывать один раз - остальные пускать по кругу.
    самый простой и наименее трудоемкий способ предложен Витамином
    им и воспользуюсь.
    С уважением,
    г. Арзамас
    Кстати, я могу ошибаться, но кажется у Codebusters был правленый проигрыватель, там вместо ld a,0 ставится ld a,<номер патерна>, но я не нашел в исходнике и не помню, в какой деме такое было.
    ---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
    ld c,a
    вот оно, похоже.
  1. Strogino Sound Tracker
    от s1moncpu в разделе Музыка
    Последнее: 08.12.2017, 14:47
  2. Sound Tracker
    от drbars в разделе Софт
    Последнее: 28.11.2012, 00:02
  3. Музыка из Sound Tracker
    от python в разделе Музыка
    Последнее: 19.03.2008, 14:16
  4. Декомпиляция музыки Sound Tracker
    от scl^mc в разделе Музыка
    Последнее: 25.06.2007, 16:15
  5. Чем конвертировать $S (Sound Tracker) файлы ?
    от Ovvnex в разделе Музыка
    Последнее: 23.04.2006, 23:54
