Страница 53 из 72 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 711
Тема: Биперная музыка
  1. #521
    г. Кривой Рог
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    там у ааа на сайте я такое уже пробовал ( http://zxaaa.untergrund.net/get.php?f=DEMO4/aerrobo.zip ). этот звук прекрасно оцифровывается.
    Последний раз редактировалось AER; 09.02.2014 в 04:04. Причина: добавил ссылку
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
  3. #523
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Arrow savage de
    если`б игру savage написал бы AER,
    то было бы так:
  4. #524
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    то было бы так:
    А вот эта музыка наверно 1 я мелодия Аера которую приятно слушать. Молодец! Не все жены высасали, есть еще вещество
  5. #525
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Cool
    то было бы так:
    Повбывав бы.
    Зачем муззон накурил?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  6. #526
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    Повбывав бы.
    .... ммм.. ...эээ..че??
  7. #526
  8. #527
    г. Кривой Рог
    "Поубивал бы".
    Хотя кавер зачётный - было бы приятнее слушать, если бы слайдов было меньше - особенно на начальном месте трека.
  9. #528
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    я понимаю, и считаю, что оригинал это и есть самое то,
    а это так испробовал.
    так что это не замена старой savage1,
    не стоит переживать.
  10. #529
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию Battle Toads & Double Dragon level 3 song
    Давненько я здесь не постил. Этот кавер я лепил для Мароз1999 пару лет назад. В приложении Вы найдёте три варианта, на разных движках: phaser, special fx и savage. Какой Вам больше по душе?
    Одесса
    187
    90 сообщений
    baxter, чего-то зависает версия Savage.
    Или это у меня опять EmuZwin глючит?
    Вообще, не понимаю, зачем постоянно сохраняют проги в дисковые образы.
    Оно ж даже на эмуляторе неудобно получается.
    Нужно предварительно запустить тыр-дос (если это эмулируется 48-ка то посредством randomize usr 15616), затем вызвать LIST , чтоб глянуть название файла. Затем ещё по буквам ввести run\load " [название файла] ", и при всём при этом ещё и требовательное к регистру вводимых букав.
    ---------- Post added at 10:13 ---------- Previous post was at 10:12 ----------
    Tap-ку или SNA-пштоты достаточно просто драг-н-дропом перетянуть на окно эмуля, и уже всё стартует.
  1. Музыка
    от AER в разделе Разный софт
    Последнее: 20.11.2009, 10:35
  2. Музыка MM<M
    от breeze в разделе Музыка
    Последнее: 31.03.2006, 00:24
Метки этой темы
