Страница 25 из 81 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #241
    Уфа
    291
    217 сообщений
    данные начинают выдаваться спустя 2 или 3 такта
    Данные выдаются спустя некоторое время (надо смотреть даташит), а 2 или 3 такта это будет, зависит от тактовой частоты, на которой мы заставляем работать нашу sdram-ину.
  2. #241
  3. #242
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    SDRAM 162 МГц (базовая 27 МГц, кадровая 56 Гц) довел время прогона до 12 минут. Что то я даже недопонимаю - ускорилось сильнее, чем выросла частота проца и памяти. Скорее всего я на 144 МГц минуту "набавил" - там похоже было 13,5 минут. Но на 162 МГц железно 12 минут.
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 19:59 ----------
    Отдельной строкой такой характеристики не вижу, хотя можно при желании так посчитать (относительно фронта клока)
    1. при CAS Latency 2 - tck2+tac2
    2. при CAS Latency 3 - tck3+tck3+tac3
    ---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:11 ----------
    Еще раз прогнал эксисайзер при 144 мегагерцовом сдраме - все же же 14,5 минут. CRC я сверяю. Мистика.
    ---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:36 ----------
    Хотя не мистика. Похоже команды стали лучше влезать между циклами выборки видео, отсюда такой эффект.
  4. #243
    200
    138 сообщений
    Позволю себе не согласиться. Данные выдаются именно через 2 или 3 такта, так как 1 такт = 1 команда, безотносительно частоты. Речь идет о тактах CLK, само собой. Достаточно открыть даташит на чип по вкусу и посмотреть диаграммы для команд READ и WRITE, например.
    ---------- Post added at 18:56 ---------- Previous post was at 18:49 ----------
    ivagor, а что ты, собственно, тестируешь? У меня вот была (и иногда есть) проблема с редко, но возникающими сбоями в контроллере и/или SDRAM. Я ее пытаюсь обнаруживать сложными способами, как то: переброской здоровенных массивов памяти между памятью и памятью, а также между памятью и внешними носителями, всякий раз контролируя md5sum. Еще помогает многочасовая запаковка-распаковка LHA архива, но такой роскоши на Векторе, скорее всего, нет.
  5. #244
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если остановиться и подумать, то 2 вещи
    1. На какой частоте может работать сдрам на моем экземпляре де1. Со 162 мне определенно повезло, т.к. попробовал сделать 150 из 50 - не работает, там без ограничений не обойтись. Конечно, вектор не самая подходящая база для таких тестов, но zet и minimig я не пробовал и пока не собираюсь. Можешь посоветовать более продвинутый чем вектор проект, но более-менее простой, чтобы флеш не прошивать?
    2. Насколько можно разогнать проект svofski. Смешная цель, но я нахожу в этом фан.
    Попробовал еще вариант (думаю последний) - сдрам 144, зато проц 36 (кадровая 75 Гц). Оказалось, что в данном быстрая память важнее быстрого проца - прогон эксисайзера занял те же 12 минут, что и при 162/27.
    ---------- Post added at 21:19 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
    Есть неплохие архиваторы реализующие LZ.
    Для cp/m вроде есть LHA или нет?
  6. #245
    200
    138 сообщений
    А при этом учитывается Fmax микросхемы памяти? Потому что если у нее указано время доступа в 7.5нс, например, то выше 133МГц она в принципе не должна работать стабильно.
  7. #246
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По даташиту у меня должна работать до 166 МГц.
    ---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
    И все же заработало 168/24 (эксисайзер отрабатывает за 14 мин 15 сек). Перешел с "ручного" пакета на аппаратный, но думаю дело не столько в этом, сколько в везении при сборке данного проекта.
  8. #247
    200
    138 сообщений
    Ну так сделай снапшот и запули в SVN, чтобы желающие могли твикать и смотреть, что получится.
  9. #248
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет архиваторов - совсем забыл, что контроллер дисковода то у меня со всеми этими супер-турбами не работает. В крайнем случае можно грузить ОС для квазидиска и потом грузить в квазидиск.
    ---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 22:44 ----------
    Если у svofski даже вариант 120 МГц не заработал, то что говорить о 168, тем более на старых DE1 SDRAM на 133 МГц. Варианты на 120 (турбо там умеренное, т.ч. даже "вг93" работает) лежат в ревизиях 395-396, думаешь их кто-нибудь будет твикать?
  10. #249
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Результаты варианта 144/36 заставили задуматься о кеше, хотя раньше не собирался пробовать его в 8битках. Организовал очень простенький и неэффективный двухкилойбайтный (полезный объем) кеш. Время прогона оптимизированого эксисайзера сократилось до 11 минут, т.е. всего на минуту.
  11. #250
    200
    138 сообщений
    Сорцы?..
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
