Страница 35 из 55 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 541
Тема: Радио РК-86: Компьютер с процессором 1821ВМ85
  1. #341
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ратмир, Загрузи дизассемблер, потом T,7FF,1000 ВК, потом загрузи ассемблер, потом Т1000,17FF ВК. Ну и G ВК.
  2. #342
    16 сообщений
    А почему в дизассемблере не правленый? Да и что это за правка такая, которая глюки вносит?
    Так.
    1. Ни в коем случае не править редактор который идет в пакете с ассемблером.
    Потому что это редактор заточеный для работы с ORDOS. Потому для его нормальной работы необходимо загрузить ОRDOS-2.4 директивой Х.(Об этом я Ратмиру неоднократно говорил, но....)
    2. Редактор заточеный под ORDOS не может работать с магнитофоном и потому не может записать свои файлы по директиве О на магн.ленту.
    3. Что бы при необходимости записать на ленту файл возможность сохранилась, оставлен второй редактор, который идет в пакете с дизассемблером.
    Ну и в последних, при начале работы с любым редактором надо очистить ОЗУ директивой Z из загрузчика.
    Пользовать пакет по директиве U нужно так:
    1 сначала вызываем загрузчик по директиве монитора U
    2 выбрать в меню загрузчика директиву Z и очистить память. Загрузчик автоматически перезагрузится после очистки памяти.
    3. выбрать в меню загрузчика директиву F4 и загрузить ORDOS-2.4
    3а. на клавиатуре нажать кнопку Scroll/Lock и выйти в монитор(либо просто "RESET").
    4. по директиве монитора U загрузить загрузчик ROMдиска и в меню выбрать 1. Загрузится ассемблер и редактор текста. Далее запустится редактор, нажать кнопку Y начать работу в редакторе.
    Если нужно ввести текст программы из RAMдиска ORDOS, то нужно нажать кнопки АР2(лев.ALT) + С и посмотреть каталог RAMдиска.
    (Редактором пользуется только RAMдиск "В". Он должен быть либо отформатирован средствами ORDOS-2.4, либо иметь записаные файлы.)
    Далее нажать любую кнопку и вновь попасть под управление редактора. Нажимает кнопки АР2(лев.ALT) + I (имя). Загружается нужный файл из RAMдиска и открывается формат редактора. Далее как обычно работаем в формате редактора текста. Запись файла из редактора в RAMдиск "В" проходит по директиве АР2(лев.ALT) + О. Естественно диск "В" должен, либо быть отформатирован, либо иметь записаные файлы.
    Последний раз редактировалось Rokl; 28.02.2014 в 23:31.
  3. #343
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Rokl, А все это автоматизировать никак?
  4. #344
    16 сообщений
    Там нужно то только при инициализации компика при включении автоматом загрузить файл ORDOS и при очистке ОЗУ, что бы она была в ОЗУ компика всегда...руки не дошли. Работает всё, потому и откладывал на потом подправить этот косяк.
  5. #345
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Давай признавайся, что еще откладывал?
  6. #346
    16 сообщений
    момент выхода из ORDOC в загрузчик ROMдиска достаточно корявый...
    Ну, так с лету не вспомнить. Я сам, периодически, с редактором на этот косяк налетаю.)))
    Последний раз редактировалось Rokl; 28.02.2014 в 20:50.
  7. #346
  8. #347
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Тогда желательно не с налета что то типа инструкции родить. Эх, хорошо сиамским близнецам, рук и голов много.
    ---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
    Так надо что бы все функции загрузки выполнял ОРДОС. Зачем отдельный загрузчик?
  9. #348
    16 сообщений
    Так, ещё руки не дошли поправить директиву монитора Н (help). Там нужно исправить текст (то, что исчезло убрать, что появилось, добавить)
    Потому, что загрузчик по директиве U работает под управлением монитора и пользует ROM монитора, а ORDOS сама по себе.
    Т.е. монитор в Микрокоме первичен, а ORDOS лишь подгружаемая опция.
    Вот когда может быть появится нечто Нортонкомандера, тогда все функции загрузки и управления можно будет передать ORDOS. Но тогда формат РК-86 перестанет существовать.
  10. #349
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Rokl, Я думаю нужно родить что то типа гибрида монитора и ОС.
  11. #350
    16 сообщений
    Наверное это выше моих сил. Могу не торопясь как то приспособить существующее ПО от разных компиков под свою задачу, нежели с нуля писать гибрид, т.к. тогда вообще всё резидентное ПО Микрокома нужно будет переписывать заново. А это для меня ох как не просто.
  1. 07 май - радио
    от AER в разделе Поздравления
    Ответов: 27
    Последнее: 09.05.2010, 02:15
  2. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  3. С Днём Радио!!!
    от BYTEMAN в разделе Поздравления
    Последнее: 07.05.2007, 15:29
