Страница 87 из 136 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #861
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    опять же остануться блошиные рынки где можно будет поискать 3310 ;-
    их уже сейчас почти не найти, хотя сами дисплеи не дефицит и стоят копейки.
    И лучше уж тогда с 3410, все тоже самое, только разрешение практически в двое выше...
    Последний раз редактировалось alvis; 24.02.2014 в 14:27.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от Alex.Ismagilov Посмотреть сообщение
    А может-таки разведем платку под какую-нить толстую Мегу и стандартный ЖК-экран на пару строк?
    Было бы сильно удобнее чтобы тестер при определении показывал и SN74xxx вариант и наше русское обозначение микросхемы.
    Я понимаю, что тем кому сильно надо, уже имеют сей прибор... но искусства ради
    ну если влепить атмегу162(сдаётся мне ,что в 8515 библиотека под жк не влезет,либо убрать ненужные микросхемы) на эту плату и прикрутить 1602 индикатор,то ничего и не надо новую разводить
    ---------- Post added at 17:34 ---------- Previous post was at 17:30 ----------
    ну или 1604 индикатор
    Возьми БК за Рога
  3. #863
    261
    125 сообщений
    А что там с тестом РУ5, РУ7 и прочей динамической памяти?
  4. #864
    55 сообщений
    А что вы хотите выводить на двух-четырехстрочный индикатор?
  5. #865
    250
    218 сообщений
    1-я строчка: Отечественная маркировка м/с и маркировка зарубежного аналога, статус проверки.
    2-я строчка: Если статус проверки в 1-ю не поместится, то сюда + прогресс-бар проверки DRAM (если таковую сделают).
    3-ю и 4-ю можно использовать для подсказок по управлению, но ИМХО это лишнее.
  6. #866
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Вообще для подобного девайса если уж у него есть символьный дисплей есть смысл сделать автоопределение типа микросхемы, если указать ему тип корпуса и если известно расположение ног питания.
    Бывает удобно для спиленых маркировок, а также для всяких чудесных микросхем родом из стран СЭВ и японии, где маркировка своя, а толковых справочников нет и не предвидится.
    Вставил микросхему, нажал кнопку, подумало, выдало что вставлено. По моему очень востребованная фича. Вот например лежит у меня прям щас некая ГДР-овская D206DR и D126D. Что-то из ТТЛ логики. Пол-инета перерыл. Если на D126D инфу нашел, то на D206 глухо. Понесу наверное ее на помойку, что с ней делать то еще.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 04.03.2014 в 15:37.
  7. #867
    Черкассы
    13 сообщений
    Это если она не сгорела. Зачастую надо узнать маркировку мс, тогда, когда девайс приносят на ремонт. Приходится примерно поногам\кудаидут смотреть...
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  8. #868
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Ну если сгорела то тут вопроса и не стоит ващще.
    А когда девайс приносят на ремонт - все одно полезно. Питание обычно вызнать проблем не составляет. Если иметь познание о функциональном предназначении микросхемы - становится еще проще.
    Никто ж не говорит что "хочу чудо девайс, я микросхему воткнул а оно сказало что это". А вот девайс "я примерно знаю что это и для чего оно надо, уточни мне что конкретно это может быть" - зло полезная вещь.
  9. #869
    Господа, а можно переделать прошивку под индикаторы с общим анодом? или может таковая уже есть?
  10. #870
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    doc_fbi, Все прошивки идут в двух экземплярах - ОА и ОК.
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
