Надо проверить. А загружаться должен МОНИТОР или Бейсик?
Дело такое, вытащил память с бейсиком, вставил назад. Стал стартовать бейсик, после монитора. Клавиатура как не работала, так и не работает. Разбирал полностью, чистил. Толку ноль. Чистил шлейфы и входы для них. Ничего не помогает.
Пленка залипла от старости - при пуске не запускается Бейсик - т.е. кнопка нажата.
Можно вынуть пленку из клавы - и подключить. Если опять не запустится Бейсик - менять пленку. Для определения залипшей кнопки можно попытаться сунуть пленку в материнку после старта БК - будет "нажата" неисправная клавиша. Клавишу в этом случае надо вытащить из клавы и попробовать подогуть пружинку - может и поможет.
Да, я отключал клаву, и с ней и без неё, бейсик уже запускается. Но сама клава не работает, спиртом чистил, концы шлейфа подрезал, думал, что стерлись. И также меж самой пленки чистил спиртом. Ни в какую не работает. Кстати, где брать, если что новую пленку?
Вот видео работы - http://vk.com/videos-38178546?section=album_52334115
Это фото - http://vk.com/album-38178546_189553884
Последний раз редактировалось Slava95; 05.03.2014 в 20:19. Причина: добавление материала.
Если при вставлении пленки ( без кнопок ) в работающую материнку нет звука нажатия клавиши из динамика - велика вероятность, что отказала ВП1-014.
Эти плюшки славятся своей ненадежностью. Рецепт - сменить ВП1-014. Новые доступны по почте недорого ( цена без почты - около 50 руб. ) . Клавиатурные пленки можно заказать у ув. Александра Ивановича У. в барахолке на этом сайте.
Демонтируют ВП1 - кусачками, затем отточенной спичкой прочищают отверстия от ножек старой ВП1 и припоя, ставят и запаивают новую ВП1. Флюс - 50/50 чистый питьевой спирт и канифоль. Другие флюсы недопускаются. В самом крайнем случае подойдет просто канифоль, а после просто смыть ее спиртом.
При монтаже ИС рекомендуется соединить проводком общий платы и корпус паяльника.
Сегодня снова разобрал БК. Странно, вроде бы работает, но в тоже самое время как-то не очень. Клавиатуру пробовал вставлять - звука нет. Взял провод начистил с двух концов и замыкал контакты портов. Так добился кое каких результатов на экране. Подумал и открутил плату компьютера от корпуса, перевернул и начал замыкать контакты, результата ноль. А так в БК не понятны два решения в конструкции - первое это так сказать "прослойка" между нижней частью корпуса и верхней - вот за чем? И еще ПЗУ с бейсиком прикрученное к клавиатуре... До меня видно часто доставали и вставляли. Пришлось ножки выпрямлять. То же это не лучшее реализация...![]()
На фото результаты замыкания контактов, без ПЗУ и с ним. А кроме этого ничего не добился больше. А так бывает пикнет, но в большинстве случаев молчит.
Последний раз редактировалось Slava95; 08.03.2014 в 20:31.
Если "пикнет" - значит, ВП1-014 еще кое-как может работать. Погуглите Э3 ( схему электрическую принципиальную ) материнки БК11М и клавы ( пленку можно из клавы вытащить и зарисовать её Э3 ). Есть небольшая вероятность, что ВП1-014 жива - просто пленка отломилась в месте сгиба от старости ( у 70% клав - так ).
( Или НР1-4-9 180 ком покоцанная - есть некотрая вероятность ).
