Страница 3 из 24 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 232
Тема: Enterprise 64/128/256 есть владельцы:)?
  1. #21
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Шлейф клавиатуры, если есть ещё куда, то можно укоротить, отрезав потрескавшееся. Заказывать новую немного дорого получается... (с доставкой на Украину получилось 630 грн.)
    Схему питания можно тут глянуть, только эта схема от модели 64к, но в общем должно быть идентично...
  2. #22
    г. Томск
    12 сообщений
    Да, схемы там смотрел, по питанию правда другую, там отдельно где-то была...
    Ну что же, питание в норму привел, нашел второй стабилизатор - поставил. С обоих +5,02В теперь.
    При первом рассмотрении "пациент скорее жив, чем мёртв", на сколько позволяют мои знания - синхронизации нет. Придется мне обращаться к компетентным людям, сам без помощи не сделаю.
    По ссылке: тыц - пофотал шлейфы и три ролика (который R_или_G_или_B.mp4, там картинка на первый взгляд одинакова для всех трех каналов так мне показалось, поэтому для каждого делать не стал)...
ID:	46295   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 07.03.2014 в 08:20.
  3. #23
    г. Томск
    12 сообщений
    Имеет смысл попытаться к композиту прилепиться так (взял с http://gafz.enterpriseforever.com/Ha...posite-2SM.jpg)?
    ЗЫ... выходные-праздники, продолжу во вторник)
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 07.03.2014 в 11:00.
  4. #24
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Это, кажется, схема для цветного композита.
  5. #25
    г. Томск
    12 сообщений
    Да пока хоть какое-нибудь изображение получить...?
  6. #26
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Да это я понял.
    С вашего позволения я видяшки на тот форум скину, может чего подскажут.
    ---------- Post added at 13:26 ---------- Previous post was at 12:25 ----------
    Ответ:
    It is looks the common "no 12V" problem.
    Check it at U35 (LM1889) Pin 14,15,16.
    If no 12V then replace TR2 (BC337). And probably the C9 capacitor dried out this killed the transistor. Good idea also replace it.
    Keyboard membrane tails need some cuts.
    Похоже на обычную проблему "нет 12V".
    Проверьте вольтаж на U35 (LM1889) выводы 14,15,16.
    Если там нет 12V тогда замените TR2 (BC337). И скорее всего потёк конденсатор C9, что и привело к поломке транзистора. Будет неплохо поменять и его.
  7. #27
    г. Томск
    12 сообщений
    Большое спасибо за помощь.
    Да, попробую подрезать еще (уже подрезано чуть было).
    на U35 (LM1889) выводы 14,15,16 напряжение +6.5В, замена TR2 (менял на C945 под рукой больше ничего не было) ничего не изменила. Конденсатор C9 - не пробит и не вытек (тока утечки нет).
    SlashNet, надеюсь на Вашу помощь.
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 08.03.2014 в 07:14. Причина: Неправильно указал напряжение на U35
  8. #28
    г. Томск
    12 сообщений
    Ok the problem was what I thought: no 12V
    C945 are fully compatible with BC337? He can't get BC337? I using BC337-40 type.
    Еще раз спаибо, SlashNet.
    Ясно, что C945 по даташиту не близок... До ближайшего "ларька" с элементами 250 км. В этом существенная проблема...
    Пока решил "поднять" стабилизатор U21 +12 (78L12) дабы ничего не спалить и попытаться подобрать пару на место TR2 и TR3. Получу в цепи +15...+20, а там дальше видно буде.
    Вообще интересно сделано... Можно же подать +15, +5 все равно ч/з стабилизаторы, на +9 висит звук (он вроде до +20 держит), ну и +12 ч/з стабилизатор тоже получить... (?)
  9. #29
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Хорошо, как я и думал проблема в отсутствии 12V.
    C945 полностью аналогичен BC337? У него не было BC337? Я использую BC337-40.
    ---------- Post added at 15:01 ---------- Previous post was at 14:56 ----------
    Кстати, если не секрет, а откуда комп появился? И если несложно, то серийник показать. Они там перепись компопарка ведут.
  10. #30
    г. Томск
    12 сообщений
    Комп мой, брал когда из армии пришел - 1993 год (почтой выписал, повелся на рекламу в журнале "Юный Техник"). Конфигурация минимальная (Бейсик+магнитфон). Из-за отсутсвия ПО и появления пц был заброшен.
    Серийник завтра сделаю.
  1. Ответов: 31
    Последнее: 04.02.2011, 23:09
  2. Enterprise 128
    от KillaOR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.08.2010, 12:21
  3. Ответов: 11
    Последнее: 16.03.2010, 19:00
  4. Ответов: 0
    Последнее: 16.02.2009, 00:21
  5. владельцы 1200ки, отзовитесь
    от F0lken в разделе Amiga
    Ответов: 32
    Последнее: 12.05.2008, 17:13
