Страница 65 из 85 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #641
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Странно. Может это укоз-овская система дурит.
    Хотел как лучше (переделал под их систему), а получилось как обычно...
  2. #642
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Тут все ок, Хром и ФФ одинаково.
    Больше игр нет
  3. #643
    г. Харьков
    12 сообщений
    сорри за панику, проблемы на моей стороне
    Виноват оказался AdBlock PLUS
    похоже убивая рекламу на UCOZ он уносит и оформление.
    выключу ка я его нафиг.
    еще раз сори за панику.
  4. #644
    г. Харьков
    12 сообщений
    Привет
    b2m, есть просьба,
    можно прекрутить дебаг out к сетевым функциям эмуляции корвета ?
    а то там что-то сильно не так, и хотелось бы разобрать, и пофиксить
    да и в копании с протоколом бы сильно помогло.
    лог наверное что-то типа
    timestamp in/out HEXdata
    в крайнем случае дай описание протокола, а то реверсить его лень
    и чтоб два раза не вставать, про эмуляцию сети же
    насколько сложно сделать чтобы номер РМУ был
    1) в заголовке окна/названии конфигурации (типа Корвет РМУ #01) (возможно опционально включалось в конфиге ??
    2) чтоб номер РМУ задавался в конфиге а не "каждый следующий"
    или оставить и "каждый следующий" если номер в рму в конфиге = 0
    тем более что номер рму должен быть там в порту забит.
  5. #645
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Есть такая фича.
    Подключается в конфиге примерно так:
    main.CPUClock=2500KHz
    main.Caption="Корвет 1.1"
    mystat : access-stat {
      output="mystat.txt"
      mem[FB20-FB21]=1,log
    CPU : K580wm80a {
      stat=mystat
      mem=mm
    Первоначально было сделано для статистики обращений к портам/памяти, число после знака равно - это сколько адресов группировать, например mem[0000-FFFF].ro=400 даст статистику обращений на чтение к 64 областям размером 1Кб.
    Но если добавить ,log то будет сохранён ещё и протокол обращений, он бывает очень большой, надо быть осторожнее, сначала посмотреть, сколько обращений будет.
    В конфиге есть строчка:
      portA[C-F]=lan.netid
    Замени на такое:
      portA[C-F]=01
    ---------- Post added at 02:54 ---------- Previous post was at 02:45 ----------
    Незнаю, насколько это удастся пофиксить. Основная проблема вроде была такая: сетевые функции рассчитывают на быстрый ответ, а эмуляция двух компов одновременно разными процессами приводит к тому, что один процесс работает, а другой ждёт, в результате первый никак не может дождаться быстрого ответа от второго.
    Решение вроде есть: заставить работать несколько эмулируемых компов в рамках одного процесса (там своя диспетчеризация виртуального времени). Но для этого придётся круто переделывать эмулятор, сейчас он не рассчитан на эмуляцию нескольких компов одновременно.
  6. #646
    г. Харьков
    12 сообщений
    не, я все время повторяю что этому монстроэмулятору не хватает сущей мелочи - документации
    Есть такая фича.
      output="mystat.txt"
    CPU : K580wm80a {
      stat=mystat
      mem=mm
    ой, генерит, но формат описание бы пригодился, а то не понял что-там такое
    mem r/w FB20-FB21:
    FB20-FB20: 43012
    FB21-FB21: 1454849
    000825BA 0000.214: FF 0384
    00000016 0000.214: FF 0384
    000583D3 0000.358: FF 0384
    0000002F 0059.056: 92 03D0
    0000002F 0059.056: 97 03D0
    00000039 0059.056: 00 039F
    00000029 0059.056: 92 03D0
    Замени на такое:
      portA[C-F]=01
    а будет ли оно работать правильно в обратную сторону, если я поставлю 01 то это будет сетевой адрес 01 ??
    так это, там же вроде сеть не на время завязана
    а везде стоит ожидание готовности уарта
    и на прием и на передачу !?!?!?!
    ---------- Post added at 17:25 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    есть для корвеа такая хрень "сендер", передает ком файл на рму
    так он работает
    но!
    он очень немного передает через ПЗУшный функции, там байт 100 всего - приемник
    пзу - там есть подтверждения = двунаправленный обмен
    так вот, этот сендер нормально передает большие файлы, но передает уже сам, без подтверждений, просто пуляя байты в порт.
    в эмуляторе - как раз работает
    выглядит как будто двунаправленный обмен сильно страдает ....
    ---------- Post added at 17:37 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
    а флага RD/WR нету ??
    понятно что последнее число - значении PC после доступа
    первые два числа - вообще мрак ...
  7. #646
  8. #647
    Уфа
    291
    217 сообщений
    1. количество тактов с момента предыдущего доступа (hex)
    2. время с начала эмуляции - секунды.миллисекунды
    3. считанное/записанное значение
    4. адрес команды
    Не понял вопроса. Что поставишь, то и будет из порта читаться.
    Такое ощущение, что там есть таймаут ожидания готовности байта.
    Я не помню, может и протоколируется, но в файл не выводится точно.
  9. #648
    г. Харьков
    12 сообщений
    огромное спасибо!
    буду изучать и думать.
    похоже я торможу, у тебя все байты доставляются всем машинам ?
    а можеш написать как конкретно работает "эмулятор сети"
    типа
    на RMU записали байт в порт, он доставился в порт на рмуXX ......
    вот вообще не встречал
    обычно вида
    wait:
      ld a,(stat)
      and 4
      cp 4
      jnz wait
    немного усложняет жизнь, но уже можно жить.
    хотя флаг запись/чтение был бы очень к месту, а так надо делать привязку к коду
  10. #649
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да. Посылает место преподавателя - принимают все, посылает ученик - принимает только место преподавателя.
    После того, как клиент приконнектился к серверу (место преподавателя), сервер посылает ему один байт - номер соединения, именно этот байт выдаётся через lan.netid (сервер выдаст ноль). В конфиге есть фича, т.к. номер должен быть инверсный, то написано не portA[4-7], а portA[C-F], т.е. если номер бита 8 и больше, то он инвертируется.
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
    По-моему, гораздо проще взять какой-нибудь сниффер, и посмотреть, что передаётся через указанный в конфиге порт.
  11. #650
    г. Харьков
    12 сообщений
    это я попробовал ДО того как писать сюда
    и как-то сразу не полчилось.
    у меня как-то странно с wireshark получилось
    он вилит траффик только если запустить сервер в одной виртуалке а клиента в другой
    в пределах одной виртуалки - не видит он траффика
    вопрос
    а отправляет он побайтно или пакетами (как показалось на первый взгляд, и что смутило)
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
