Страница 66 из 85 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #651
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    в пределах одной виртуалки - не видит он траффика
    Т.е. не ловит пакеты через интерфейс 127.0.0.1
    а отправляет он побайтно или пакетами
    Отправляет-то побайтно, только второй эмулятор в это время простаивает, и все байты будут накоплены в буфере сокета.
  2. #652
    г. Харьков
    12 сообщений
    Не только, я вешал и на не локалхост, тоже не видел.
    Гм, может это и проблема ?
    По моему ему критично что после отправки байта может прийти ответ на него
    Точнее можем отправить пакет и ждать вменяемого ответа на него
  3. #653
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ничего не понял.
    ---------- Post added at 02:03 ---------- Previous post was at 02:00 ----------
    Ты имеешь ввиду, такое: прога не дождавшись ответа посылает пакет снова, он накапливается в буфере и другая сторона отправляя что-либо на первый пакет тут-же получает вторую копию?
  4. #654
    Ставрополь
    можно прикрутит к эмулятору кнопку magic? чтоб нажал и сбросил в файл полный дамп памяти с озу и пзу без вызова отладчика?
  5. #655
    Новокузнецк
    А! Вот! Подскажите, можно добавить на панель эмулятора состояние светодиодиков Суровских. И нигде не могу раскладку клавиатурную найти (спецклавиши) к Суре.
  6. #656
    Уфа
    291
    217 сообщений
    И чё потом с этим дампом делать?
    Я как-то пытался сделать светодиоды в строке состояния, но что-то там с MFC пошло не так, и я забросил эту идею. В Векторе пришлось сделать в области экрана. Может когда-нибудь вернусь к этой фиче.
    О каких спецклавишах речь? Матрица клавиатуры описана в pk8000.kbd
  7. #657
    Ставрополь
    загнать образ в иду или другой отладчик например
  8. #658
    г. Харьков
    12 сообщений
    Ничего не понял.
    типа того, получается нет обмена
    там же обычно логикак какая
    бейсик работает примерно так.
    РМП передает пакет в сеть, несколько байт. (с ожиданием порта для каждого байта)
    после этого начинает ждать ответ (проверяя статус порта)
    РМУ отправляет ответ (тоже несколько байт) (с ожиданием порта для каждого байта).
    и так по кругу
    правда рму не "ждет порта" а работает по прерываниям
    эт конечно усложняет жизнь
    хотя если в момент "ожидания отправки байта" убедится что байт доставлне по сети до адресата ?
    в общем не всё так просто.
    и кстати, вспомнил про корвет еще одну фичу
    при записи в LUT (а это 155РУ2) если лучь должен прочитать его, то из него читается 0xF и на экране белые полоски (пока проц пишет?)
    это очень классно на реале видно в SOKO.COM (сокобан)
    когда на экране в заставке два человечка держат заставку и она мигает
    там на экране мельтешение белых полосок.
    как всегда была рекомендация писать в LUT только в VBL - но кого это волновало ?
    можно такое эмулировать ?
  9. #659
    Уфа
    291
    217 сообщений
    можно такое эмулировать?
    Эмулировать можно практически всё. Другое дело, что сейчас влом что-либо переделывать. Строка экрана формируется мгновенно, в Векторе пришлось делать дополнительную буферизацию строки и высчитывать, в какой точке нужно отразить действия процессора.
  10. #660
    Кубань
    47
    26 сообщений
    А можно в эмуляцию РК и подобных (Микро-80, ЮТ-88, Апогей) добавить возможность отображения только видимой части видеопамяти. Или рамку просто. Там же видеопамяти 78*30 а отоброжается только 66*27 кажется, непомню точно.
    Неудобно при написании программ, приходится на реал ходить и постоянно смотреть, как изображение на нём выглядит, не вылазит ль что-то за экран.
    Только делать надо не по знакоместам, а по пикселям. Могу сделать точные замеры, как надо ограничивать.
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
