Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Алгоритм для игры
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    ну если выбор совпадающих блоков работает
    О чём это? О поиске группы одноцветных?
    Зачем к пустоте? Я про имеющиеся блоки говорю.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Вот, на картинке.
    Сиреневые стрелки залили тех, которые закреплены. В середине один остался.
    г. Арзамас
    а что теперь делать? я думал залить пустое пространство и выделить блоки(например на твоей картинке один) и попробовать один блок отсечь..
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    denpopov, ну чо сам писать будешь? или как дизайнер выступишь?
    ---------- Post added at 12:36 ---------- Previous post was at 12:32 ----------
    а здесь кстати совсем просто
    вот смотри есть массив 16*12 где у тебя отражены морды
    и есть второй массив 16*12 который ты зануляешь перед закраской
    и когда делаешь заливку от краев помечаешь во втором буфере например единичкой
    после заливки проверяешь наличие закрепленной за каждой мордой единичкой
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Залив пустое пространство ты хочешь отделить открытое пространство от закрытых пузырей что-ли? И там будут рождаться бегающие монстры. Отличная идея!
    ---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:36 ----------
    Из продолжения к моей картинке.
    Допустим мы хотим, чтобы оторванные исчезли. Делаем цикл по всем клеткам, если в клетке есть блок, и он не помечен заливкой от краёв, то стираем его.
    Если хотим, чтобы он падал, то перебираем клетки сверху вниз, и непомеченные блоки переносим на клетку ниже.
    г. Арзамас
    да какой из меня дезайнер? писал игру очень давно, сейчас посмотрел на исходник и понял, что загвоздка была в алгоритме. Я не хочу, чтобы блоки падали, просто нужно ликвидировать блок и по возможности посчитать количество блоков.
    Я не понимаю, почему у тебя получается один свободный блок. допустим, в такой ситуации как поступить?
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Один свобоный блок остался, потому-что до него не дошла заливка. Затравочные точки были сверху и с боков, а он с ними не соединён.
    В новом варианте - см картинку. Голубым обвёл оторванных.
    г. Арзамас
    т.е. два блока не считать - нужно ли их изолировать?
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Да я разве против? Если тебе надо, то посчитай. Или "изолируй". Я не понимаю что значит "изолировать". Раньше я думал, что это такое состояние группы блоков, когда они находятся в "летящем" состоянии, то есть в процессе игры они оторвались от "заземлённой" части. Также я думал, что наша задача, найти алгоритм, который позволил-бы найти такие части. Но теперь, после твоих вопросов я понимаю, что ты имел ввиду что-то другое. Пожалуйста опиши поподробнее, что значит изолировать?
    г. Арзамас
    Ну я не знаю, как объяснить - как мне отделить все блоки, которые отделены от общей части?
  1. Алгоритм MFM кодирования/декодирования
    от Abadonna в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.09.2013, 22:54
  2. Алгоритм календаря
    от Mick в разделе Программирование
    Последнее: 02.05.2012, 08:34
  3. Алгоритм и..
    от Пётр в разделе Программирование
    Последнее: 21.05.2008, 21:52
  4. сложнопонимаемый алгоритм
    от psb в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 27.05.2006, 01:42
