Страница 9 из 22 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 220
Тема: Загрузка RT-11 через порт системного терминала
  1. #81
    г. Измаил, Украина
    Patron, готово
    ==================== Протокол начат: 12/03/2014 14:04:51 =====================
    @ЧЬЮ 032721
    @10000/000000 12706
    010002/177777 10000
    010004/000000 12746
    010006/177777 340
    010010/000000 12746
    010012/177777 10016
    010014/000000 2
    010016/177777 4567
    010020/000000 14
    010022/177777 105737
    010024/000000 177560
    010026/177777 100375
    010030/000000 113703
    010032/177777 177562
    010034/000000 207
    010036/177777 105737
    010040/000000 177562
    010042/177777 105737
    010044/000000 177564
    010046/177777 100375
    010050/000000 112737
    010052/177777 26
    010054/000000 177566
    010056/177777 12700
    010060/000000 1000
    010062/177777 5004
    010064/000000 4715
    010066/177777 110324
    010070/000000 5300
    010072/177777 1374
    010074/000000 5007
    @10000G 010026
    @P 010022
    @P 010026
    @P 010022
    @P 010026
    @P 010022
    @P 010026
    @P 010022
    @P 010026
    @P 010022
    @P 010026
    @P 010022
    @P 010026
    @P 010022
    @P 010026
    @P 010022
    @P 010026
    @P 010022
    @P 010026
    @P 010022
    @P 010026
    @P 010022
    @P 010026
    @P 010022
    @P 010026
    @P 010022
    @P 010026
    @P 010022
    @P 010026
    @P 010022
    @P 010026
    ---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 15:06 ----------
    Кстати, как выглядит содержимое консоли "HX Log" ?
    пусто -помню что нужно как то включить лог
  2. #82
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Надо посмотреть содержимое регистров, введя "R0/", а потом нажимая "+" на дополнительной клавиатуре ( он посылает код LF ):
    @R0/000113
    R1/151742
    R2/000000
    R3/140246
    R4/151034
    R5/153170
    R6/125520
    R7/155264
    ---------- Post added at 16:20 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    пусто
    Как пусто - вот так или как-то ещё:
  3. #83
    г. Измаил, Украина
    готово
    R0/000670
    R1/147530
    R2/000000
    R3/000115
    R4/000110
    R5/010022
    R6/007774
    R7/010026
    ---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 15:20 ----------
    Patron,
    именно так и выглядит
    еще пошагал немного
    @R0/000670
    R1/147530
    R2/000000
    R3/000115
    R4/000110
    R5/010022
    R6/007774
    R7/010026
    R0/000670
    R1/147530
    R2/000000
    R3/000115
    R4/000110
    R5/010022
    R6/007774
    R7/010026
    R0/000670
    R1/147530
    @P 010022
    @P 010026
    @P 010022
    @R0/000670
    R1/147530
    R2/000000
    R3/000115
    R4/000110
    R5/010022
    R6/007774
    R7/010022
    R0/000670
    @P 010026
    @R0/000670
    R1/147530
    R2/000000
    R3/000115
    R4/000110
    R5/010022
    R6/007774
    R7/010026
    R0/000670
    Последний раз редактировалось palsw; 12.03.2014 в 17:25.
  4. #84
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    При начале приёма пакета - R0 содержит ожидаемое количество байтов ( в нашем случае 512. == 01000 ), которое уменьшается по мере их поступления.
    Прикол в том, что загрузчик уже принял от сервера 72. байта и ждёт передачи ещё 440. ( 0670 ) байтов.
    Но откуда взялись эти 72 байта, если в логе сервера не написано о приёме запроса и отправке пакета..
    Надо сделать лог входного и выходного потоков COM-порта PC:
    [objects]
    Input	 = Ядро:Console
    Output	 = Ядро:Console
    [links]
    HX > Output
    Input < ComPort
    [Input.ini]
    InitialStateOf[Log]=1
    DumpMode=3
    [Output.ini]
    DumpMode=3
    ---------- Post added at 16:43 ---------- Previous post was at 16:37 ----------
    Кстати, принимаемые байты записываются в память с адреса 0, поэтому перебрав адреса 0..44 ( введя "0/" и потом нажимя "+" на доп.клавиатуре ) - можно посмотреть, что туда записалось:
    @0/040000
    000002/104350
    000004/150726
    000006/000340
    000010/150726
    000012/000341
    000014/000000
    000016/000000
    000020/000004
    000022/174014
    000024/000026
    000026/000000
    000030/150170
    000032/000000
    000034/000000
    000036/000000
    000040/000000
    000042/000000
    000044/000000
  5. #85
    г. Измаил, Украина
    Patron, готово
    • Тип файла: rar log.rar (1.0 Кб, Просмотров: 100)
  6. #86
    г. Измаил, Украина
    @0/000240
    000002/000000
    000004/024100
    000006/044040
    000010/002410
    000012/071222
    000014/144605
    000016/012665
    000020/000104
    000022/000025
    000024/027115
    000026/122350
    000030/157775
    000032/057505
    000034/024310
    000036/000664
    000040/042767
    000042/144137
    000044/004406
    000046/041367
    000050/004137
    000052/176405
    000054/016705
    000056/000114
    000060/020003
    000062/023002
    000064/020130
    000066/044137
    перебрал 0..44
    ---------- Post added at 16:10 ---------- Previous post was at 15:51 ----------
    Patron, после включения перебрал озу с начала.должна быть такая "подлива" или должны быть все нули?
    032720
    @0/000000
    000002/177777
    000004/000000
    000006/177777
    000010/000000
    000012/177777
    000014/000000
    000016/177777
    000020/000000
    000022/177777
    000024/000000
    000026/177777
    000030/000000
    000032/177777
    000034/000000
    000036/177777
    000040/000000
    000042/177777
    000044/000000
    000046/177777
    000050/000000
    000052/177777
    000054/000000
    000056/177777
    000060/000000
    000062/177777
    000064/000000
    000066/177777
    000070/000000
    000072/177777
    000074/000000
    000076/177777
    000100/000000
    000102/177777
    000104/000000
    000106/177777
    000110/000000
    000112/177777
  7. #87
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Странное дело.
    В дампе COM-порта видно, что UKNCcomSender отправил в модуль передатчика все 512 байтов файла Boot_RT-11_from_HX0.bin ( т.е. все эти байты должны быть затем отправлены COM-портом с его текущими настройками.
    Но ДВК правильно приняла только первый байт, а остальные 511 байтов приняла как 71 байт.
    Похоже, будто ВП1-035 не справляется с приёмом сплошного потока байтов.
    Когда ODT_Loader передаёт содержимое файла UKNC-style Loader.odt - он посылает байты с большими паузами, чтобы пульт успевал их принимать. Но UKNCcomSender посылает байты уже без IDLE-промежутков между ними - и тут ВП1-035 не успевает.
    Возможно, COM-порт не настроен на два стоповых бита ?
    ---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
    StopBits = TWOSTOPBITS
    ---------- Post added at 17:31 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
    Так и должно быть. Тонкость лишь в том, происходит ли "инверсия инверсии" на границах блоков адресов и каковы размеры этих блоков.
    В ДВК-1 с РУ6 это выглядит так:
    @00074/177777
    000076/000000
    000100/177777
    000102/000000
    000104/177777
    @00174/177777
    000176/000000
    000200/000000
    000202/177777
    000204/000000
    @00374/000000
    000376/177777
    000400/177777
    000402/000000
    000404/177777
    000406/000000
    Последний раз редактировалось Patron; 12.03.2014 в 20:59.
  8. #88
    81
    65 сообщений
    У palsw там ВП1-065 впаяна.
  9. #89
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Без разницы - она ждёт 2 стоповых бита, поэтому если COM-порт передаёт с одним стоповым битом, то стартовый бит передаваемого без промежутка следующего байта может ( по идее ) "потеряться".
  10. #90
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Но ДВК правильно приняла только первый байт, а остальные 511 приняла как 71.
    Надо внедрятb QoS )
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  4. Ответов: 8
    Последнее: 01.05.2006, 01:38
