Страница 33 из 108 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #321
    г.Киров
    Ну с фаталом 0.25 уж точно работала
    ПЗУ купил,программатор китайский ТОР853 не вытягивает,на половину прошивает и всё...
    Пока ищётся программатор,для страховки подскажите :
    Распиновка SD card не подходит под обозначения на схеме разъёма ХР19,как совместить?
    Нашёл ещё одну распиновку,эта вроде совпадает:
    Последний раз редактировалось Felix_73; 11.03.2014 в 23:15.
  2. #322
    г.Киров
    Зашил в 27С512-15 .В ТУРБО режиме,подбором планок ОЗУ добился,что менюшка стала держатся стабильно.Буквы по экрану не скачут.
    Но если зайти в ТR-DOS -при нажатии клавиш выдаёт название операторов и сразу выкидывает в Бейсик 48,если в Фатал - чёрный экран. Что ещё можно сделать?
  3. #323
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Это стопудово тормознутая ПЗУ.
  4. #324
    г. Томск
    12 сообщений
    Вот и я спаял плату (впервые) Феникса. Аккуратности и внимания по причине нубства все-таки чуть не хватило. Включил плату с развернутыми DD8 и DD21 . Не увидев ожидаемого, осмотрел плату и элементы, поматерился, развернул микросхемы и снова включил. Увы... Без Simm белый экран с бордером (так вроде и должно быть), А вот с Simm (с любой из двух) - мусор, причем при включении разный... Иногда меняется бордер, один раз проскакивали полосы как при загрузке...
    Собственно прошу помощи... Небезнадежно ли мое дело?
    Полноразмерные фото - здесь.
ID:	47066   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47068   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47069   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #325
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Фото платы очень на плату Felix_73 смахивает.
    Возможно дело в памяти.
    Нижняя планка с микрухами KM44C1000BLJ-7 - вроде у кого то такая была рабочей на фене.
    Тема про память Фени http://zx.pk.ru/showpost.php?p=411901&postcount=1
  6. #326
    г. Томск
    12 сообщений
    Удалось запустить именно с этой планкой... Поменял БП, прежний выдавал +4.72В. После загрузки меню через какое-то время вылетает в меню 48К.
    На фотке SIMM, с которой никак и ничего не получилось...
ID:	47081   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47082   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #327
    Ярославль
    Gektor_rus, так же трахался с планками после простоя, пока не поставил хороший питальник ...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  8. #328
    113
    97 сообщений
    И не заработало бы. Достаточно было качнуть PDF на чипы памяти. Это 4М х 4bit. Кстати, даже по корпусу чипов закрадывается подозрения - они SOJ24. В то время, как на более-менее адекватных чипах SIMM-30, это SOJ20.
    МГТФ - любимый провод!
  9. #329
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    В смысле. Вылетает в 48 бейсик когда. Когда был слабый питальник или что?
  10. #330
    г. Томск
    12 сообщений
    Какие вчера были звезды и как они стояли не запомнил... Сегодня Феня летать не хочет(.
    Т.е. вчера хоть как-то работало, выключил, сегодня включил - фиг. Самые разные варианты каши на экране, но меню нет .
    Сброс работает как с клавиатуры, так и по кнопке...
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
