Показано с 1 по 10 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
    г. Петрозаводск
    Цитата Сообщение от DrPass Посмотреть сообщение
    Именно для этого. У Tronix'а просто не было в наличии 688, поэтому ему пришлось химичить с ИД7 и логическими элементами.
    UPD: не, вру, я это делал для экспериментов с адресами портов, а не ПЗУ.
    Т.е. для того, что-б изменить адрес, что-б изначально инициализировался биос FDD, нужно будет все равно химичить с ид7 ? Прошу прощения, я просто не совсем понимаю
    Стоит все таки использовать 688ю, что-б минимизировать изменения на плате ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
    Донецк
    Там для адреса BIOS и так ИД7 стояла. Собственно, принцип работы такой: и к ИД7, и к 688 подключены адресные линии. Когда на них формируется нужная комбинация адреса, на выходе этой микросхемы должен появиться сигнал, включающий ПЗУ. Принцип одинаковый, разница в том, что у 688 на входе можно просто задать переключателями нужную комбинацию, по которой она будет срабатывать. Она специально предназначена для такой задачи. А ИД7 - это такой себе "ежик" из трех входов, двух инверсных стробов, одного прямого строба и восьми выходов, над которым нужно поизвращаться, чтобы получить нужный результат.
    Этот пользователь поблагодарил DrPass за это полезное сообщение:
    Quest(14.01.2025)
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
