Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Контроллер дисковода в пентагоне 128, прошу помощи.
    г. Ярославль
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Дисковод не 3.5? Если 5.25, то без диска, или, когда диск стоит, не должно быть частоты. Она появляется только тогда, есть дискета и когда диск крутится, независимо есть обращение к диску или нет.
    Дисковод 5,25.
    Купил еще ВГшку, вставил.
    Disk error, track 0 sector 9
    Abort, Retry, Ignore?
    и так на всех дисках и всез 3 имеющихся дисководах
    Потом оно опять перестало видеть диски, хотя вроде контакту негде особо пропадать.
    Выкл/вкл, вставил дискетку и сейчас оно её вроде как форматирует, но ооочень долго, каждую дорогу по минуте-двум.
    Посмотрим, что получится...
    1,472
    960 сообщений
    так бывает когда одна головка не функционирует (или проблемы с сигналом side)
    Черкассы
    13 сообщений
    Не всегда. Иногда бывает что вг послала данные на форматировку, проверяет, а оно не совпадает. Тырдос несколько раз посылает на формат, при полной неудаче переходит на другую дорогу, там тоже самое.
    Надо смотреть сигналы WRD, WRG, RDD. Это по схеме пентагона. Проверять возле дисковода и на входах буфферов. И далее по схеме.
    ---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:47 ----------
    И ещё. Было такое - включаю, форматится. До конца дискеты всё больше и больше битых. Потом отказывается вобще формамить даже сначала. Типа как с прогревом схемы. Пичём сигнал WRD присутствовал, и вроде нормальный. Виноват оказался кондёр С2. Выпаял и наладилось.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    г. Ярославль
    С помощью lisica провели диагностику, по результатам которой предположительно всё должно работать, но не работает, либо из-за ВГ, либо из-за самих флопов.
    Буду проверять флопы на другом железе. А как быть с ВГ - пока не знаю - спеков в доступном окружении нету, а ВГ похоже в магазе продают битые. как минимум статикой, ибо их берут и выдают руками, без всякой упаковки
    Нашел вот предложение в инете. Как думаете - не разводилово? Цена слишком низкая вроде как (по крайней мере в магазе в моем городе гораздо дороже продают)
    http://www.astopo.ru/goods.shtml?gr=1024&id=10252
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Дисковод 5,25.
    Что за дисковод? Правильно ли выставлены перемычки?
    Что за дискеты (плотность)?
    Ни разу не сталкивался с ВГ "убитыми" статикой. Чаще, МС "умирает" при проблемах с питанием (притча во языцех).
    г. Ярославль
    Дисководы:
    1. TEAC FD-55GFR (Установил перемыки LG и I)
    2. Epson SD-600 (установлены перемыки на SS6 - s1, s2, ss5 на DC, ss4 на ML, ss3 на D)
    3. Newtronics mitsumi D509V5 (запаял, где подписано LS)
    Дискеты 20-летней давности, от моего бывшего пентагона. 2S 2D, basf, DS/DD, unimex, ГМД-130 и noname.
    Дисководы от PC. У меня в своё время были электроника мс5311 и 5313.
    Форматировать пытался basf.
    ---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Что это? В Ярославской области и нет ВГ-шек? ...
    ВГшки есть в одном магазине. Купил уже 2 штуки и всё зря. Беда в том, что мне негде их проверить
    г. Ярославль
    Все дисководы на 1,2 Мб. Как там с перемычками, это можно поискать на форуме, в разных темах.
    Да, они изначально на 1,2, это так. Но они способны и на 720к, в отличие от некоторых. Был у меня и 4-й флоп (уже и забыл какой), но про него нашел, что он явно не умеет 720к.
    Про перемычки нашел еще до того, как восстановил пентагон.
    Переделывал так:
    1) http://zx.clan.su/forum/11-31-1
    Для дисководов 1,2 Mb TEAC FD-55GFR режим 720k включался установкой перемычек I (разрешает переключение скорости вращения диска 360/300 об/мин) и LG (изменяет полярность сигнала HIGH/NORMAL DENSITY). Обратной стороной такой их конструкции было отсутствие возможности форматирования этими дисководами дискет на ёмкость превышающую номинальную, что на сегодня уже и не актуально.
    2) http://zx-pk.ru/showthread.php?t=5315 ftp://ftp.untergrund.net/users/AAA/KNIGI/flopy.rar
    3)http://zxbyte.ru/byte13_1.htm
    Ярославль
    Ты не поверишь ...
    Не только ВГ но даже мелкой логики. Я давно в городе ничего не покупаю - там если и есть что , то по чип-диповским несуразным ценам...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    г. Ярославль
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    Ты не поверишь ...
    ну не, вообще-то много чего и есть, но цены - да, бывают разные.
    Не ради рекламы, но ВГ покупал тут, а еще АП5, ИД14, ВА86, ЛП5, ИЕ7... Не нашлось правда КП13 на ленина. Ну и ямахи нету
    http://basti-on.ru/
    есть онлайн поиск и видно наличие.
    Ярославль
    ZXFanat, Я уже закупился, спасибо .
    Надыбал магазинчик в сети , 1533 по 5 -6 р. за корпус .
    ---------- Post added at 18:16 ---------- Previous post was at 18:11 ----------
    Alex_Sander, В задницу Бастион со всеми Гаммами, Электронными компонентами и т.д. и т.п
    Может для кого и за счастье купить на свой телек ШИМ рублей за 1000 , я лучше в нете куплю за 10р.
    Alex_Sander, я почитай уже лет 10 не покупаю в Ярославле ничего из комплектующих. Раньше да и в Кострому и Ярик набеги устраивали тоннами закупались .
    ---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:16 ----------
    Просто сравни :
    PIC18F2550T-I/SO 177.80 р. http://trt.ru/Stock.php?Manf=3
    http://basti-on.ru/index.php?module=...view&id=176814
    PIC18F2550-I/SP Цена:300.00 руб.
    http://www.chip-nn.ru/80.php
    FT232RL 145 р.
    http://basti-on.ru/index.php?module=catalog
    Микросхема FT232RL 300.00
    ---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 18:21 ----------
    Напиши, какие микросхемы логики нужны, вышлю "на халяву".
    DS12C2887 или DS12C2xxx .
    Ну не нахаляву , но и не в тридорого .
    Куплю даже с севшей набортной батареей , но рабочии .
    Штук несколько ...
    RK86@Maximite
  1. Прошу помощи по 1НТ251
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.02.2012, 20:29
