Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Контроллер дисковода в пентагоне 128, прошу помощи.
  1. #21
    г. Ярославль
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    ....Просто сравни :....
    Офтопик, конечно, получается, но я же написал, что цены разные бывают. На логику, например, от 5-6 руб за корпус. Но есть экземпляры и по 400-800! О_о. Я не говорю, что в "этом магазине" - есть всё и дешево, но, тем не менее, кое что (но не всё конечно) там докупить реально.
  2. #22
    г. Ярославль
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Напиши свой адрес мне на почту, я тебе простым письмом вышлю одну микросхему, простым письмом придет быстро.
    Спасибо за предложение!
    как отблагодарить? Кстати, нет ли еще и ay-3-8910?
    Я бы перевел денюжку, например, на карту сбера (если есть) или на телефон.
  3. #23
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    На просторах союза, массово использовался его практически полный аналог: YM2149F. Под его особенности, в этой стране писались мелодии. Приобретать именно ay-3-8910 имеет смысл, разве, что для прослушивания "буржуйских" музык (да и то, придется "выравнивать" тактирование процессора и ПГЗ - иначе "не торт").
  4. #24
    г. Ярославль
    Thumbs up
    "Alex_Sander". Выслал микросхемы.
    Большое и огромное спасибо тебе, Добрый Человек!
    Отпишусь, как придёт.
  5. #25
    г. Ярославль
    Собрал пентиум (не путать с пентагоном), поставил MS-DOS, realspectrum.
    Пытался побаловаться с дисководами. Короче, видать мои дисководы не совсем исправны. В лучшем случае форматирует одностороннюю дискету на 80 дорог
    Что на 3,5, что эти 5,25. Притом дискету, только что отформатированную на одном, не удается прочитать на другом дисководе :'(.
    Есть правда нюанс с перемычками - на TEACе-то всё просто, и я поставил обратно 1,2М. А вот два других подключал как есть, то есть по идее как 720к. Они должны работать в эмуляторе?
  6. #26
    г. Ярославль
    Микросхемы пришли!
    Спасибо огромное, ZXFanat! И за бонусы - тоже! Надеюсь скоро доберусь всё проверить (тут затеялся дома ремонт и я временно свернул спектрумы)
    Последний раз редактировалось Alex_Sander; 04.04.2014 в 21:01.
  7. #27
    1,479
    965 сообщений
    лучше попробуй zxdiskstudio http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12842 под win.
    RealSpectrum кажется и образ диска форматирует как односторонний
  8. #28
    г. Ярославль
    Поставил ZXStudio на "рабочий" комп, пень4, 3ГГц..
    Подтыкаю митсуми - пишет, читает.
    Подтыкаю епсон - хрен. Выбираю скорость не 250К, а 300К - пишет, читает.
    Даже прочитал каталог на дискетке, тока что записанной на митсуми.
    Подтыкаю тик - хрен. Ни при каких скоростях ни читает, ни форматирует.
    Митсуми работает и при 1,2 режиме, и при запаянной перемыке. Но только при скорости 250К.
    Епсон походу тоже (перемыки ss4 и ss3), но только при 300К.
    А вот тик при чтении каталога zx выдает ошибку 21, при попытке форматирования - "ошибка записи сектора" на всех секторах. Труп? Или еще что-то где-то можно покрутить? (перемыки LG и I пробовал во всех положениях.)
    Напомню, дело происходит на PC под WinXP в ZXStudio.
    ---------- Post added at 12:45 ---------- Previous post was at 12:42 ----------
    Каковы шансы, что хоть первые два пойдут на реальном пентагоне?
  9. #29
    г. Ярославль
    Беда-пичаль.... Включил пентагон, поставив в него ВГшку от ZXFanat'а, и....
    Всё то же самое, что и было. А я так надеялся, что проблема в моей ВГ.
    Видимо, что-то в контроллере не так, хотя всё излазали вдоль и поперёк при участии и большой помощи lisica.
    Ставил флопки на 3,5 - то же самое.
    На 5,25 митсуми и еспон - такая же фиигня
    Вклюяаем комп, заходим в трдос, делаем CAT, RUN или LIST. Далее дисковод включает мотор, загорается обращение, он делает башками "дыр-дыр", через пару секунд еще "тык", и всё. На экране курсор при этом со строчкой доса пропадает, пока не появится Disc Error track 0 sector 9 Retry Abort Ignore?
    На следующей неделе один знакомый обещал притащить профик - хоть дисководы попробую на нём прогнать... А пока что всё печально
    ---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
    Я тут вот что подумал. У меня в пентагоне кварц на 14,318 МГц, а в контроллере на 8,000 МГц. Это как-то может влиять? Должно быть ровно 14 и 8, или можно 14 с копейками и 8?
  10. #30
    Черкассы
    13 сообщений
    Alex_Sander, Щас вспомнил, сигнал TR00 мы забыли проследить. Проследи его - 26 колодка, 4 н д91, 34 н вг.
    Можно.
    ---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
    Да, и ещё, прозвони линию данных на обрыв между вг и процем.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  1. Прошу помощи по 1НТ251
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.02.2012, 20:29
