Страница 12 из 54 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 531
Тема: Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
  1. #111
    39
    18 сообщений
    Он по ISP шьет, а у нас по JTAG
    МКII у меня на работе есть я им atmega2560 (больше ничем не удалось) прошиваю. Цена у него "не разумная" и габариты.
  2. #112
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Да, цена у него совсем не разумная. Но я посмотрел, что можно и ICE китайским прошить, только немного подшаманить. Я то сначала думал что он сможет, а он зараза не смог.
    Я сейчас как раз занимаюсь этим вопросом. Пока так сказать запасайтесь у кого нет таким китайцем (AVR JTAG ICE)
  3. #113
    Ярославль
    Mick, личку посмотри
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #114
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Пока ждал микрухи памяти для конструкторов поразбирался с китайским программатором JTAG ICE (фото которого на предыдущей странице).
    Кроме срисовывания схемы с него и считывания прошивки. Я еще и сам нарисовал печатку этого программера. Так сказать реплика реплики.
    Вот типа рисунки.
    Кроме того накатал прошивку для этого программатора, чтобы мог шить AT90USB1287 и заодно программульку под винду для быстрого прошивания.
    Рисунки все кликабельны.
    Теперь буду тренироваться на кроликах, т.е. на реальной плате.
    Все исходники программ, программы и прошивки будут выложены на специальной странице на моем сайте.
    Да и если интересно, можно инфу по этому программеру вынести в отдельный топик.
    Последний раз редактировалось Mick; 13.03.2014 в 12:00.
  5. #115
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Так начал я пытать свою плату. И как всегда без косяков не обошлось .
    Я разиня ПЛИС не той стороной запаял, пришлось срезать и запаивать новую.
    Так что то на фотке положение ПЛИС показано неправильно. Будьте внимательны!
    Я позже сделаю другую фотку.
    Далее попробовал запрограммировать AVR - надо же запрограммировалось. Правда похоже или ошибся я в программе. Но это дело так сказать житейское.
    Ну и вроде при старте показался матрац, потом исчез. Видимо что то я гашением намудрил в прошивке.
  6. #116
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Продолжил разбираться, но что то никак не пойму. Пару раз конфа считалась и все. Что то я похоже упустил. Вроде все по доке делал.
    Посему пока конструкторы рассылать не буду. Если не разберусь, то буду возвращать деньги.
  7. #117
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Народ кто силен в английском. Можете сказать правильно я понимаю, что в режиме Активного параллельного программирования конфигурации. Нужно дать импульс на ногу nCONFIG, а на ногах nCONF_DONE, nSTATUS можем контролировать процесс программирования. Т.е. на них во время программирования подавать ничего не надо. И еще сигнал DCLK тут как бы не участвует и клоки генерятся внутри самой ПЛИС.
    Просто я ничего на RDCLK не вижу.
    Для удобства осознания моего мысленного процесса прикладываю доку от Altera
  8. #118
    г. Красногорск
    Если не разберусь
    Я тоже активно изучаю VHDL. Ближе к лету подключусь.
    Но если платки и проект будут закинуты, то можно их мне будет сбросить.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Germany
    "Active Parallel" я никогда не использовал, но из доки становится понятно следующее:
    1. выставляем правильные значения на ногах nS/P, MSEL0 и MSEL1. Скорее всего на плате феникса они уже будут в нужном состоянии.
    2. дёргаем ногой n_CONFIG (high->low->high)
    Всё! ПЛИС начинает "перебирать" адреса и получать от PROM данные. После того как заливка закончится, ПЛИС подтянет ногу "CONF_DONE" к "1". Если в процессе заливки nSTATUS вдруг упадёт на "0", то произошла ошибка при заливке.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  10. #120
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Вот он засранец падает и я не пойму что ему надо.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  3. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
