Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 96
Тема: Музыка на флоппиках
  1. #31
    618
    336 сообщений
    Именно маханький процессор лучше, чем большой
    ага только большинство современных материнок расcчитаны на 40 ног у сопроцессора. Куда этот маленький совать то, переходник делать надо. Ради мифической разницы в звуке нафиг надо.
  2. #31
  3. #32
    Miass, Chelyabinsk region
    риндекс гарантирует! даже вавы выкладывали.
  4. #33
    12
    ничего не надо на этажерке для пентагона 128к разведено сразу два варианта.
    проблема в том, что неплохо бы сделать сразу чтобы две можно было поставить и переключать когда хочется.
  5. #34
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Там разница не мифическая. Разный звук.
  6. #35
    12
    ААА, зацени. У меня другая с буквой А на конце, наверное, эта еще круче.
    вот то, что ты говоришь лучшее
    ---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
    вот, как моя, только 40-каножка
  7. #36
    17 сообщений
    её ставь и даже никакго не слушай. Они все же дураки музыку из писишных динамиков слушают. Поэтому у них разницы никакой. А я слушаю с хорошей аппаратуры и слышу как жена музыканта ссать ходит в то варемя как он музыку пишет. Так что ставь эту.
    Я фото приложил чтоб показать размер, возможно твоя и круче. У меня такая стояла только один раз в компбьютере АТАС, тот звук был божественный, особенно на мелодиях из игр иностранных. Просто суппер
  8. #37
    12
    обратите внимание
    8910А - это модификация
    далее дата 89 г 16 может быть неделя
    а потом ССА
    производитель микрочип
    Моя такая же
    только
    производитель GI
    88 года
    ну и 28-иножка
    а вот то, что ААА хвалит
    8912 без буквы А
    самая старая 87 г
    и CDA
    производитель GI
    эти микрухи могут быть все разные по звучанию.
    ---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:49 ----------
    Тебе Риндекс приносил?
    Там ведь еще как обвес сделан тоже важно, ты же в свой комп не можешь 28 воткнуть вместо 40? Значит ты всю звуковуху менял...
  9. #38
    17 сообщений
    вот она в АТАС моя микруха, фирма Microchip я думаю такую ты не достанешь это элитарная микросхема, обвес можно собрать усилитель предврарительный на лампах. Тысяч за 300 -400 , но в наушниках звук будет шипящий, поэтому просто купи парасаунд тысяч за 200 и не парься. У меня парик подешевле всего за 60 бу
    Последний раз редактировалось AAA; 24.03.2014 в 16:58.
  10. #39
    618
    336 сообщений
    Видимо, легендарный AY-звук в этом случае создают тонны МТГФ-лапши на материнской плате.
  11. #40
    12
    Видимо,
    правильно, скорее всего это гон!
    тем более микрочип оно хуже, чем GI
    Я реально могу проверить адекватно те две микрухи что приводил выше.
    Сравнить YM и AY38912A.
    У меня две этажерки идентичные, я вотку в одну YM в другую AY
    ААА ко мне приедет и все послушает.
    Заодно привезет AY от микрочипа и еще все остальные которые у него есть. Мы все в вав запишем и выложим, тогда будет ясность!
    Надо сравнивать все на одном компе и на идентичной звуковой плате, там ведь фильтры стоят, где-то режет, где-то нет.
    ---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:11 ----------
    Вот вопрос к знатокам!
    Чем отличается AY-3-8912 от AY-3-8912A
    Нашел два даташита, один от GI там написано только про AY-3-8910/12 без буквы A,
    второй от Microchip там речь идет уже о AY-38910/12 A, но буква A никак не расшифровывается, а вот /P это дается - пластиковый корпус, как на той фотке, что ААА привел.
    Последний раз редактировалось Addison; 24.03.2014 в 17:16.
  1. Музыка (SID)
    от Biga в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 33
    Последнее: 16.02.2022, 07:26
  2. exe-музыка
    от Kpa3 в разделе Музыка
    Последнее: 01.01.2007, 14:12
