Страница 37 из 108 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #361
    г. Томск
    12 сообщений
    Собрал аналог... Поскольку лишних МС нет, то пришлось жертвовать DD73.
    Слепил три ролика:
    1. no-DD73_with-IR35.mpg (с ИР35, без DD73)
    2. no-DD73-IR35_analog.mpg (аналог на ТМ9+ТМ2, без DD73)
    3. no-DD73-IR35.mpg (без ИР35 и DD73)
    Заказал еще памяти на пробу... Я бы купил у кого заведомо рабочую планку
    Объем доступной памяти из бейсика узнать можно как?
    В 48К режиме все грузится-работает, а в 128К ни одна игра не догружается (XP21 выставлял и без).
    UPD:
    Именно 128К которые, а 48К в режиме 128 - работают.
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 01.04.2014 в 09:49.
  2. #361
  3. #362
    113
    97 сообщений
    Gektor_rus, вставляй обратно ИР35. ТЕСТ-ПЗУ 128K есть? Скачивай и прошивай. Если нет РФ2(5), то в любую другую, но дублируй её на весь объём ПЗУ (copy /b test.rom + test.rom + ..... test_final.rom). Ещё попробуй аккуратно продавливать включенную плату в районе ИР35.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #363
    г. Томск
    12 сообщений
    Прошивать нечем и нечего(. Буду прозванивать плату, снимать панельки и просматривать дорожки... Других решений пока наверное нет(.
  5. #364
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Уже долго борюсь с внезапно возникшей проблемой в работе с дисководом.
    Форматирование дискеты начинается очень медленно. Так доходит где-то до 20-30-й дорожки. затем скорость возрастает и к концу дискеты становится нормальной.
    При попытке считать оглавление диска выводит ошибку сектора 9 (иногда сектор 2) нулевой дорожки. После нескольких retry считывает каталог.
    Дисковод менял, шлейф сделал новый, дискета новая, чистая.
    Что может быть?
  6. #365
    г. Томск
    12 сообщений
    На схеме указано, что с DD21 - D0 (четвертая нога) приходит на первую ногу HP3 (где +5), а на плате приходит на вторую (и соответственно последующие выводы DD21), где уже 10КОм... Разница принципиальна?
  7. #366
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    А где на схеме указано что на НР3 это первая нога. Вроде нумерации выводов на резисторной сборке нет. И вроде как эта схема лет как 5 уже работает
  8. #367
    г. Томск
    12 сообщений
    Блин... Мое нубство сверкнуло). Все там правильно, дошло ч/з 20 минут только и на схеме, и на плате. Вчера проверял мс логики (благо в панельках) ЛН2, ЛА2 - дохлые...
  9. #368
    г. Томск
    12 сообщений
    Запустил TR-DOS... Привод шуршит, диск не видит. Ткните плз носом (требования по шлейфу, дискетам) найти где?
  10. #369
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Обычный стандартый дисководный шлейф, который применялся на PC.
    Если у тебя дискогрыз 3,5 дюймовый, то он по умолчанию используется как диск B. И чтобы он был диском A нужно либо перепаять перемычку на дискогрызе, либо воспользоваться перевернутой частью шлейфа.
    Ну еще на дискетках HD 3,5 дюймовых нужно заклеить окошко плотности.
  11. #370
    г. Томск
    12 сообщений
    Жаль... Все было мной так и сделано. Буду ждать детальки. А индикатор гореть должен (у меня не горит)?
    Тут я недопонял, какую перемычку? У меня шлейф 1:1 - это "B"?
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 07.04.2014 в 09:39.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
