Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 82
Тема: Эмулятор клавиатуры МС 7004
  1. #61
    г. Измаил, Украина
    А что теперь КЦГД передаёт при включении ?
    021 220
    ---------- Post added at 18:58 ---------- Previous post was at 18:57 ----------
    а если пощелкать рус.лат то
    021 220
    023 220
    021 220
    023 220
    021 220
    023 220
    021 220
    023 220
    ---------- Post added at 18:58 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
    интересно что передает когда бип нужен
  2. #61
  3. #62
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если загрузить RT-11, то при нажатии забоя в пустой командной строке - клавиатура должна пищать.
  4. #63
    г. Измаил, Украина
    Patron, кцгд отсылает 247 в динамике пикает
  5. #64
    2,219
    873 сообщений
    Хорошо бы написать тест скорости КЦГД)
  6. #65
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы писал на экране тактовую частоту процессора КЦГД ?
    ---------- Post added at 21:37 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
    Чтобы узнать скорость вывода на КЦГД - достаточно запустить CPS.SAV
  7. #66
    г. Измаил, Украина
    Patron,
    поподробнее?
    У меня такая проблема -сегодня после включения КЦГД + МС1201.02 вываливалось "Bus error" Любое касание и шевеление платы .Я протер разьемы спиртом и на плате ламели.Сейсас "Bus Error" нету,но если оставить загруженную RT-11 то через 1 час примерно может быть просто темный экран или изображение есть но курсор уже не мигает.Только сброс помогает.Не могу определиться еще в чем проблема - в МС1201.02 или КЦГД или к531АП2 шалят.Раньше МС1201.02 могла по 2-3 дня работать не выключаясь,но МПИ в воздухе висела.Температура в комнате 17 + обдув вентилятора в корзине есть.
  8. #67
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    поподробнее?
    Взять программу CPS.SAV и запустить.
  9. #68
    г. Измаил, Украина
    Patron, уже
  10. #69
    2,219
    873 сообщений
    Интересно, что в EmuStudio (хотя это УКНЦ с не точными таймингами) и тем более не точные тайминги в КЦГД, данные почти такие же:
  11. #70
    г. Измаил, Украина
    Titus, 779 почти всегда выдает
  1. Замена МС 7004 на современную клавиатуру
    от Panther в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 23.02.2016, 18:06
  2. Ремонт клавиатуры МС 7004
    от MiX в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.01.2014, 23:42
  3. [СПб] Куплю клавиатуру Электроника МС-7004
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 37
    Последнее: 11.12.2011, 13:57
  4. Клавиатура Электроника МС-7004/Обмен, аукцион
    от Viktor2312 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 01.03.2011, 16:55
  5. Клавиатура Электроника МС-7004 глюк.
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 14.09.2010, 20:16
