Страница 38 из 108 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #371
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Gektor_rus Посмотреть сообщение
    Тут я недопонял, какую перемычку? У меня шлейф 1:1 - это "B"?
    Если 1 в 1 шлейф, то дискогрыз 3,5 дюймовый у тебя будет как B.
    Зайди в Дыр Дос, выбери диск B и запусти. Наверняка сразу же загрузится дискетка.
  2. #372
    г. Томск
    12 сообщений
    A>*"B:"
    No disk
    При обращении вращается вал и в таком состоянии пребывает до ребута...
  3. #373
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    A>*"B:"
    No disk
    Странно, если все исправно, то должно работать.
  4. #374
    г. Томск
    12 сообщений
    Значит не все , ищу дальше...
    UPD: Должен ли гореть светодиод XP9 при обращении к флоповоду?
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 07.04.2014 в 14:38.
  5. #375
    г. Томск
    12 сообщений
    Сюрпризы конструктора "под ключ" продолжаются...
    ЛА18 оказалась мертвой... Под рукой только ЛА3 - сгорожу из неё.
  6. #376
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Она как бы не совсем то что надо. ЛА18 с открытым коллектором, а ЛА3 нет. Поищи ЛА18 - они вроде не дефицит. Можешь даже откуда нибудь выпаять.
  7. #376
  8. #377
    113
    97 сообщений
    Может ЛА13?
    МГТФ - любимый провод!
  9. #378
    г.Киров
    Обнаружилась странная неисправность, бегущая строка двигаются с небольшим подёргиванием .Любая демка,везде одинаково дёргается.Менял ПЗУ,проц-непомогает.
    http://yadi.sk/d/1ZYT_5WQM8nQw
    Может кто встречался с такой неполадкой?
    Последний раз редактировалось Felix_73; 09.04.2014 в 21:16.
  10. #379
    г. Измаил, Украина
    Felix_73, руки бы еще не дрожали во время сьемки.Куда подключен выход Феникса?если жк телик или VGA конвертер то не удивительно
  11. #380
    г.Киров
    Видео переснял,при чём тут конвертер? Дергания только бегущей строки,подключено через СКАРТ.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
