Страница 43 из 108 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #421
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Gektor_rus Посмотреть сообщение
    Самого печаль берет от количества неисправных-битых мс.
    Когда в 2010 году паял свой первый НЕМО-ИДЕ на ЛУТе, то пожег почти все микросхемы паяльником. Начал звонить готовую плату, а она по питанию КЗ показывает, хотя все микросхемы впаивал заведомо исправные. Начал разбираться. Паял на работе микро-паяльниом от PROS-KIT (галимый китай).
    На последних впайках ещё ощущал какое-то покалывание в пальцах левой руки. Разобрал корпус регулятора, а там центральный контакт гнезда под предохранитель касался корпуса трансформатора через прохудившуюся термоусадку (свободного зазора не было, все впритык). А корпус трансформатора соединён с жалом паяльника и заземляющим контактом вилки 220В. Т.е. у меня, в зависимости как и куда вставлена вилка блока питания паяльника, на жале появлялась фаза 220В. Диф.автоматов у нас в мастерской нет, только от перегрузки по току. Вот и пожЁг всё...
    Короче - глянь паяльник.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #421
  3. #422
    г. Измаил, Украина
    крупные детали паяю советским на 36в через бОльшой трансформатор ,а мелочь паяю китайской паяльной станцией с паяльником.плавная регулировка температуры,разные жала и питание через маленький трансформатор 24в .Обычными паяльниками 220в не паяю - боюсь убить дорогие микросхемы
  4. #423
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну как бы я всю свою сознательную жизнь паяю 220В паяльниками мощностью 25-30Вт. Пока все пучком.
    Единственное что паяльники рублей так за 300 покупаю и с тонким жалом. Они конечно китайские, но проблем пока не возникало с ними.
  5. #424
    г.Киров
    Аналогичный способ сборки применяю и я.Ни одна микруха после запайки не улетела.Если у человека столько брака,надо делать выводы.
    Ещё я собрал Тестер мелкой логики,пусть и не 100% гарантии.Но это лучше,чем ничего.
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16638
  6. #425
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Дык у человека все в панельках. Откуда брак от пайки возьмется. Панельку трудно статикой или паяльником пришибить
  7. #426
    г.Киров
    Это чтоб сейчас,при пайке ошибок не наделал.Интересно,а эти микрухи-то откуда,может паяные?
  8. #427
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Судя по всему, он покупал конструктор. Там скорее всего микрухи не паянные были. Просто видимо такие попались. Кто знает где они хранились до этого.
  9. #428
    г. Томск
    12 сообщений
    Паяло у меня как и монтажный стол - заземлено. Сам с браслетом...
    И когда на плату паяю, то в разъеме питания все закорачиваю.
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 10.04.2014 в 17:42.
  10. #429
    г. Томск
    12 сообщений
    На 12-й ноге - лог. 1
    Хм... сегодня на всех выводах - лог. 0 (вчера может не там промерил...)
    По поводу сборки, пайки-перепайки - пофотал...
ID:	47394   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47395   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47396   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #430
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну что, нормальненько так все выглядит.
    Кстати избавься потом от 155ЛА2. Она на шине адреса сидит. Нечего ей шину дополнительно нагружать.
    Последний раз редактировалось Mick; 11.04.2014 в 08:22.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
