Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Контроллер дисковода Pentagon 48k
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_Sander Посмотреть сообщение
    Они в принципе одинаковые, кроме выхода счетчиков D20, D21. Что за сигналы там формируются (40 и 80), куда оно всё-таки подается
    Там должна стоять перемычка для 40 или 80 дорожечного дисковода. МС, формируется сигнал STEP для перемещения блока головок.
    ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
    D19 - что за зверь? Что оно делает? Что за сигналы у него на 3,6 и 4 ногах?
    Буфер\узел "задержки", стробируемый сигналом на 4 ноге d9, формирующийся на 7 ноге d15. Дважды инвертирует сигналы INTRQ и DRQ, после чего подает их на шину данных.
    Последний раз редактировалось null_device; 11.04.2014 в 21:54.
    г.Минск
    15 сообщений
    Дам должна стоять перемычка для 40 или 80 дорожечного дисковода. МС, формируется сигнал STEP для перемещения блока головок.
    Если верить схеме BDI, сигнал STEP формируется на самой ВГ93. По факту я не ставил при сборке Pentagon-48 микросхемы DD20,DD21 вообще. Компьютер работает и без них.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  1. Специалист_МХ: контроллер дисковода
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 184
    Последнее: 24.09.2025, 13:57
  2. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  3. Контроллер дисковода Pentagon 128
    от doc_fbi в разделе Pentagon
    Ответов: 62
    Последнее: 22.11.2020, 12:12
  4. ПК8000 - Контроллер дисковода
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 286
    Последнее: 02.12.2018, 23:08
  5. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
