Страница 44 из 108 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #431
    г. Томск
    12 сообщений
    Ну что, нормальненько так все выглядит.
    Кстати избавься потом от 155ЛА2. Она на шине адреса сидит. Нечего ей шину дополнительно нагружать.
    , ЛА2? Без неё у меня Тыр-Дос с фаталом не пускается...?
    Проверяю кп12 (5шт.)... (UPD: все целые) вывод у кп12 "третье состояние", это - 0В?
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 11.04.2014 в 08:53.
  2. #432
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я имел ввиду заменить ее на КР1533ЛА2 или ее аналог.
  3. #433
    г. Томск
    12 сообщений
    Да, конечно, скоро приедет)
    Я так понял - по питанию?
  4. #434
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Нет, всего лишь влияет на нагрузочную способность процессора.
  5. #435
    г.Киров
    Какая максимальная длина шлейфа допустима от платы до разъёма для SD cart ?
    Для увереного считывания информации.
    В данный момент у меня "тестовый" шлейфик длинной 3 см.
    Скоро дело дойдёт до корпуса,вот и интересуюсь.
    Последний раз редактировалось Felix_73; 11.04.2014 в 22:00.
  6. #436
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    У меня шлейфик в 20см - работает нормально.
  7. #436
  8. #437
    г. Томск
    12 сообщений
    Пока идут детальки убрал с платы все МС без которых может Феня хотя бы в режиме 48К работать. Обнаружил интересную вещь: стали хаотично "бегать" черные штрихи шириной в знакоместо и высотой в пиксель. Причем если работает звук в каком-нибудь демо, то этих штрихов нет. Чую поднимать панельки придется все...
  9. #438
    55 сообщений
    Информация о плачевных наших домовых сетях перенесена во Флейм. Жаль, что нет более подходящего раздела...
  10. #439
    г. Томск
    12 сообщений
    Пришли кое-какие детальки...
    Сразу поменял КР1533ИР35 на К555ИР35
    Штрихов не стало, экран чист.
    UPD: Заменил DD23 (КП16), стали работать игры 128К . Жду ЛА18...
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 19.04.2014 в 07:13.
  11. #440
    г. Томск
    12 сообщений
    Запустил еще раз "тест-128к Князев Феликс...".
    Буфер - норма, порт конфигурации - норма, озу - норма.
    Потом идет мешанина с изменяющимся цветом бордера... Что-то еще должно быть?
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
