Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Чтение регистра состояния в Honey Commander
    2,227
    877 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Когда делают демки, заточенные под пентагон, не беспокоятся, что у этого корыта остаются все остальные.
    Пентагонов большинство. А людей с модифицированной подобным образом ПЗУ'шкой раз-два и обчелся.
    Тем более, правильно было выше замечено, что доступ ко всем фичам ВГ-шки уже давно научились делать без использования специальных патчей.
    ---------- Post added at 12:03 ---------- Previous post was at 12:02 ----------
    Я когда первый раз столкнулся с хоней коммандером очень плевался от него возмущаясь - что за фигня, все умеют работать с вг-шкой безо всяких патчей ПЗУ, а он нет.
    Ульяновск
    В принципе, сейчас пропатчить ПЗУ ТР-ДОС недолго, программаторы есть у многих, может добавить эти три байтика?
    В скорпионе это сделали так:
    #3ff0 out (c),a
            ret
    #3ff3 in a,(c)
            ret
    Вообще следует определиться, если ты хочешь, чтобы твой софт работал только у тебя, то патчить можешь что угодно и где угодно, а если софт для массового пользователя, то алгоритм МОА прекрасно работает и безо всяких патчей.
    Это бесконечный холивар, который уже не настолько актуален, в виду наличия хороших эмуляторов. Де-факто пентагон всегда позиционировался как демо-машина. Хотя, как пользователь Scorpion'а, я от этого особо не страдал.
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Faster, а есть где прочитать про внесённые изменения в дос или пзу на скорпионе по сравнению с обычными версиями?
    Ульяновск
    Емнип, в Scorpion'е чистый 5.03 + вот тот патч выше.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    В скопе с ProfROM TR-DOS перепахана мама не горюй...
    Реализация алгоритма MOA, которую привел Рощин полностью нивелирует всю прелесть независимости от системных переменных.
    Очень редко когда нельзя выделить несколько ячеек памяти для этого вызова. Держать в памяти полный комплект переменных и буфер для чтения по-прежнему не надо.
    ни разу не столкнулся с ситуацией, когда 0-й бит регистра состояния был равен 1
    Это не значит, что оно так будет всегда и у всех. А что будет, если он равен 1? Запорченная дискета?
    Ради вашего софта пользователи не побегут за программатором. "Почти у всех" - это у железячников. Кстати, сколько драгоценной памяти займет детектор этих байтиков? Или ваша софтина будет позволять себе виснуть / сбрасываться / портить диски на непропатченных машинах?
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Ульяновск
    Ниче там не перепахано. Посмотри ПЗУ Tr-dos'а и приведи пример...
    Я так отвечу, во всех процедурах работы с диском, окромя Рощинских, разумеется, что я видел прекрасно работает тот алгоритм, что предложил MOA. Без этого нехилого навеса, связанного с сохранением системных переменных.
    Да ниче там не испортится. Рощин же написал, какие могут быть последствия. Почему-то кроме самого Рощина ни у кого таких проблем не возникало, судя потому, что никто кроме него самого не указывал на ту проблему. Еще раз повторю, всегда можно отследить выполнилась команда или нет - #3fe5 в помощь. Не надо писать *****код и все будет работать, в этом случае бит 0 всегда будет 0.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А для чего тогда контроль INTRQ и DRQ заведены на порт кемпстона?
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Взял TR-DOS от ПрофРОМ Скорпа, посмотрел, нашел в бинарниках 29 мест с отличиями, в общей сложности отличия занимают 15-20%. В большинстве своем они располагаются в местах накрытых кодами #FF в прошивке TR-DOS 5.03, но так же имеют место и среди кода.
    ---------- Post added at 15:35 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
    Прошивка TR-DOS неПрофПЗУ Скорпиона имеет чуть меньше отличий от 5.03. Всего 15 сегментов с различиями.
    1,461
    950 сообщений
    сравнил версии - отличий много
    503/OLD-4706
    503/NEW-4903
    OLD/NEW-3856
  1. Чтение файла в tr-dos
    от hippiman в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 29.09.2011, 11:11
  2. Honey commander 4.0x
    от homeness в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 06.07.2011, 22:34
  3. Z80 - чтение из памяти
    от icebear в разделе Память
    Ответов: 15
    Последнее: 06.03.2006, 12:03
  4. Поясните по поводу регистра AF и флагов
    от jim в разделе Программирование
    Последнее: 27.11.2005, 14:51
  5. Проясните по поводу регистра флагов Z80
    от Shiru в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 14.05.2005, 12:06
