Показано с 1 по 10 из 14
Тема: поиск нужного адреса для вызова randomize usr
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    Exclamation поиск нужного адреса для вызова randomize usr
    буй
    Последний раз редактировалось JeRrS; 01.08.2014 в 17:10.
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    как вообще по факту можно узнать какой нужен адрес для вызова/запуска игры для randomize usr? в Spectaculator'e есть debugger который показывает что в памяти записано, через него можно узнать?
    Отдебажить загрузчик игры. Нужен дебагер с дизассемблером и знание ассемблера. Найдёшь переход в основной цикл - это и будет адресом запуска игры.
    Все любят гипножабу
    вначале нужно сообщать - что имеется на входе в проблему, примеры
    1,482
    967 сообщений
    JeRrS, приведи конкретный пример (выложи свой кодовый файл) - наугад советовать трудно
    Новокузнецк
    Я так понял, есть только кодовый блок? Это может стать очень интересным и весьма нетривиальным занятием, которое растянется на месяцы. Пример - обнаружил я у себя блок кода длинной 16 Кб, который я сделал в 1999 году. Состоял он из какого-то монитора, кучи полезных подпрограмм и, собственно, управляющей оболочки. Причём это всё было сращено в один массив байтов. Сейчас в 2014 году я напрочь позабыл адрес входной точки и адрес загрузки. При попытке грузить блок кода с круглых адресов, типа 35000, 45000 и т. д. с последующим запуском с этого же адреса всё виснет. Я то помню, что адрес запуска был глубоко в коде, только где? Дизассемблирование помогает слабо, т. к. надо знать верный адрес, с которого и должен располагаться код, иначе даже crossreference на строки и константы найти невозможно.
    P.S.: А вот если у Вас есть Бейсик-загрузчик, то задача упрощается на несколько порядков.
    2,269
    892 сообщений
    А просто посмотреть в коде бейсика адрес перехода нет?
    Не совсем понятен вопрос.
    1,482
    967 сообщений
    Вот я и хочу понять как допустим через встроенный дебаггер спектакулятора это вынюхать но у другой игры
    блин, выложи игру в которой тебе непонятен стартовый адрес.
    самый простой способ поставить в отладчике BreakPoint на почти весь диапазон памяти.
    1,482
    967 сообщений
    я предположительно щас расставил где что должно быть и хочу выяснить какой должен быть rand usr
    адрес блока неправильный, надо грузить с 24064
    (и это какой-то BoulderDash)
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.04.2014 в 12:34.
    2,269
    892 сообщений
    clear 24063
    load "" code 24064
    randomize usr 31927
    1,482
    967 сообщений
    Titus опередил.
    я уже понял что это ремикс BD3.
    а правильный адрес загрузки определил по настройкам для IM2
  1. 74F521: можно на ней сделать дешифратор адреса?...
    от SoftFelix в разделе Для начинающих
    Последнее: 13.12.2013, 01:27
  2. Расчет адреса точки на экране
    от Ares в разделе Программирование
    Последнее: 26.07.2012, 17:46
  3. Определение текущего адреса
    от Alex Rider в разделе Программирование
    Ответов: 52
    Последнее: 26.07.2012, 13:38
  4. Адреса 00H-100H
    от Helloween в разделе Оси
    Ответов: 14
    Последнее: 10.05.2011, 14:26
  5. FDD - адреса
    от AlexBel в разделе MSX
    Последнее: 11.05.2009, 10:45
