Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Может ли так хитро склеить ласты немецкий Z80
    SPb
    297
    214 сообщений
    По умолчанию Может ли так хитро склеить ласты немецкий Z80
    Есть немецкий процессор UB880.
    Ведёт себя очень странно.
    Практически сразу после старта есть такой код
    0000 nop
    0001 ld bc, $0800
    0004 ld d,c
    0005 ld e,c
    0006 ld h,c 61
    0007 ld l,c 69
    0008 ldi ED A0
    000A dec hl 2B
    000B jp pe, $0008 EA 08 00
    000E xor a AF
    Но такое впечатление что проц просто перебирает адреса.
    Вот скриншот с анализатора (alb/ahb=address low/high byte).
    Никаких попыток читать/писать память при выполнении LDI. И jp pe не отрабатывает.
    Мог проц так витиевато склеить ласты?
    Ростов-на-Дону
    Похоже процессор данных не видит. Выполняет нопы. В условном переходе три цикла M1, а должно быть один M1 и два чтения по 3 такта. Да и LDI не 8 тактов выполняется.
    зы: А в чем смысл кода? Блок данных сам в себя копируется.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Нет, смысл кода в заливке ОЗУ нулем.
    Так как
    000A dec hl
    то в hl всегда ноль, а по этому адресу как раз ноль (первый nop).
    Плюс по схеме после старта читаем из ПЗУ, а пишем в ОЗУ, так что себя тоже не затираем.
    Вот меня и удивляет почему проц не видит данных. Либо он так ласты склеил, либо может ему каких-то сигналов не хватает на управляющих ногах, хотя это вряд ли....
    Ну или я чего-то очевидного в упор не вижу....
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    а с другим процом такая же картина ?
    клок неплохо бы ещё увидеть на диаграмме.
    ещё как вариант - завышена тактовая частота.
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 22.04.2014 в 09:34.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Чтобы проверить как с другим - надо выпаивать этот.
    По клоку (positive edge) анализатор тактируется, поэтому он его не увидит.
    На выходных попробую внутренний клок анализатора использовать.
    365
    239 сообщений
    лучше на проц подать клок/2 - а на анализатор клок, меньше возни
    SPb
    297
    214 сообщений
    Это понятно, но у меня же не макетка, а целая плата, оперируем тем, чем есть.
    Ну и расковыривать плату хочется по минимуму.
    SPb
    297
    214 сообщений
    85 год
    SPb
    297
    214 сообщений
    Сам комп не ZX совместимый (роботрон а5120). А проц UB880 = Z80.
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    ...один прапорщик купил "Роботрон". Если память мне не изменяет, то он стоил в середине 80-х, не меньше 5.000 марок. Приличные деньги для советского военнослужащего в Группе войск. Так все считали его чудаком. Но как-то он рассчитал дирекционные углы по Солнцу, для разных точек полигонов, при том разных войсковых полигонов...
    Пока у нас в стране есть такие прапорщики - мы непобедимы!
    Только наш прапорщик в критический для Родины момент способен по Солнцу или по звездам расчитать любые углы любых полигонов, сбить тем самым с толку вероятного противника, и посеять в его рядах страх и панику
    ___________
  1. Как склеить несколько прошивок в одну???
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 21.08.2007, 01:38
