Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Демо для Aпогея - RoboCop demo
    Кубань
    48
    27 сообщений
    По умолчанию Демо для Aпогея - RoboCop demo
    Отпишусь и тут, чтоб обсудить подробнее.
    Написал такое вот демо для апогея, можно сказать, первое трекмо для него, то есть демо с несколькими частями, синхронизированными под музыку. Оказалась у апогея достаточно высокие выразительные способности, можно писать интересные эффекты, например куб и тоннель.
    Демо на реальном апогее пока не запустится, мы сейчас с vinxru решаем этот вопрос, там что-то не так с настройками ВТ57, но, думаю разберёмся.
    Вот ссылка: http://demoscene.multimatograf.ru/fi...Cop%20demo.zip
    ---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
    Есть ещё ютуб, но лучше смотреть с эмуля.
    http://www.youtube.com/watch?v=2kNL8taPg5Q
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Прикольно. Но пока на реале она не заработает, то это не в счет.
    Череповец,Вологодская обл.
    Видел это демо на Мультиматографе. Очень круто для, фактически, Радио-86рк!
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    г. Ярославль
    Класс!!! У меня тоже в детстве был Апогей БК-01 только не цветной!!! Не знал что он способен на такое!!!
    АТМ Turbo 2 (ver. 6.40)/512kb RAM/AY/FDD 3.5/FDD 5.25/HDD 20gb/PAL coder-CHRV/kempston mouse(CARO)
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Теперь и на реале!
    Желательно обнулить память перед загрузкой: F,E0FF,0
    Ваш телевизор/монитор должен уметь ntsc - устанавливается повышенная частота кадров.
    Загрузка с удвоеной скоростью командой:
    I,15
    Видео с реала:
    640x480x60fps, mkv (11Mb)
    FullHD, ts (52Mb)
    Последний раз редактировалось DDp; 01.05.2014 в 12:28.
    Кубань
    48
    27 сообщений
    DDp, ты - монстр
    Я не могу с исходниками справиться, а ты без них смог
    Можно тебя ещё тогда об одном попросить, вот исходники, поправь там как надо, чтоб я знал как надо и больше проблем не было. Уже много вариантов перепробывал, но всё не идёт.
    Процедуры вот эти:
    Файл player.asm:
    SET192: (строка 135)
    SET60HZ: (строка 179) (но она вроде работает, так как интрошка работает)
    Файл stars.asm
    SETNORMAL: (строка 533)
    MOVEVRAM: (строка 809)
    Исходники: http://yadi.sk/d/JZ2ICAULNoKVs
    (сорри за быдлокодинг)
    Последний раз редактировалось Kakos_nonos; 01.05.2014 в 14:50. Причина: Исправил описку
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Kakos_nonos Посмотреть сообщение
    ...чтоб я знал как надо и больше проблем не было...
    http://yadi.sk/d/kXCTRyqXNoxue
    "Как надо" - можно сделать по-разному.
    Лучше явно инициализировать переменные и чистить память.
    Например, сейчас при повторном запуске после ресета будет показывать ерунду (не по сценарию).
    Переписать... по-другому... с другими эффектами... под другим названием... короче, ждём новую дему!
    Кубань
    48
    27 сообщений
    Ага, там самомодифицирующегося кода куча. Очистивалку памяти добавл. Спасибо за доработку!
    Ижевск
    Это таймер ВИ53 так звучит ?
    круто))
    г. Измаил, Украина
    на слух как AY звучит,но могу ошибаться так как не слышал как ВИ53 звучит
  1. скролл в Robocop/Batman
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 01.10.2013, 16:51
  2. Ищу демо.
    от Adramelek в разделе Демо
    Ответов: 89
    Последнее: 26.01.2011, 11:45
  3. Демо для ребенка.
    от sevol в разделе Демо
    Последнее: 03.01.2011, 16:09
  4. Robocop 1024
    от transman в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2010, 20:39
  5. Демо 512 байт
    от infrachrom в разделе Вектор
    Последнее: 31.07.2009, 11:54
