Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: ZX DevStudio
    г. Лондон, Великобритания
    Насколько я помню, ZXMAK не покажет мерцания байта в тестах из этого треда: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21212
    ---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
    Думаю, могут быть ещё и мелкие нюансы в отображении бордерной графики (ошибки на +- один пиксель). Я точно знаю, что это проявляется на профи.
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Всё-таки предпочтительно 50 FPS, потому что на оригинальной схеме кварц 14.3 MHz, а не 14
    и ау на 3.5 мгц, ога...
    На Pentagon 2.666 тоже 50 FPS
    Pentagon 2.666 не существует.
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Kakos_nonos Посмотреть сообщение
    Можно маштаб настраивать? А то у меня спектрумистский экран в экран не влазит.
    Правой кнопкой по окну > Zoom.
    ---------- Post added at 19:07 ---------- Previous post was at 19:05 ----------
    1. Почему так мало отведено на нижний бордюр? Даже скролл в прилагаемом RAGE не умещается на его как бы 'видимую' часть.
    По картинке на своем телевизоре настраивал. Видимая часть, естественно, настраивается на любой размер.
    ---------- Post added at 19:09 ---------- Previous post was at 19:07 ----------
    2. Звук на Core 2 Duo (WinXP) жутко хрипит (т.е. нет нормальных склеек между соседними фреймами, как я понимаю). При этом, эмуль занимает лишь 60-70 процентов быстродействия.
    У меня тоже 2Duo и XP. Звук чистый. Буду искать причину. По быстродействию - случайно выложил, дебажную версию, она почти в два раза тормознутее оптимизированной.
    ---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
    3. Хорошо бы на интервалах VBlank и HBlank тоже сделать возможность отображения бордюра, т.к. может быть интересно видедь, на каком участке переключается цвет бордюра.
    Это уже есть - правая кнопка мыши по экрану > Border Only. Набор дебажных функций экрана очень неплохой.
    ---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
    4. Почему единственный точный эмуль? Чем неточны Спектакуляторы, Унрилы и ZXMAK?
    В этой теме подробно описано http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21212
    ---------- Post added at 19:14 ---------- Previous post was at 19:12 ----------
    Скорее не настраивать, а запоминать, ибо настраивается он по правой кнопке мыши.
    Постараюсь в ближайшее время сделать сохранение настроек IDE.
    ---------- Post added at 19:17 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
    Всё-таки предпочтительно 50 FPS, потому что на оригинальной схеме кварц 14.3 MHz, а не 14: http://alonecoder.nedopc.com/zx/pent_1.jpg
    На Pentagon 2.666 тоже 50 FPS.
    Частота кварца задается в переменной с точностью до герца. Можно и 13MHz, и 15MHz выставить.
    ---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
    А есть хоть одна прога, где этот глюк был бы заметен?
    В пакет вложен тест stest.sna, он показывает этот "глюк".
    2,264
    890 сообщений
    Хорошо бы сделать еще режим, когда тоже самое, но при этом еще и виден экран. Т.е. полный бордюр (вместе с отображением цвета на интервалах VBlank/HBlank), и при этом экран.
    Ростов-на-Дону
    Это сделать несложно.
    Черкассы
    13 сообщений
    А TRD, SCL, и т д и т п будит?
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Ростов-на-Дону
    Конечно. BetaDisk уже частично реализован.
    Ростов-на-Дону
    Свежий релиз http://animalservice.ru/ZXDevStudio/...udio_1.1.0.zip
    v1.1.0a (5 Апр 2014)
    + Теперь клавиатура игнорируется, если Screen View не в фокусе
    + По просьбе Titus'а опция Border Only заменена на две опции Screen и Wide
    Border. Теперь выключение экрана и расширение бордюра на полный кадр происходит независимо.
    + Теперь в режиме отладки RealTime во время паузы работают атрибуты мерцания
    + Проект скомпилирован в режиме максимального быстродействия, скорость увеличилась примерно в два раза
    - Исправлены некоторые незначительные баги
    Да, еще, клавиша F8 во время эмуляции переключает режим скорости на максимальный.
    2,264
    890 сообщений
    Хорошее решение, теперь идеально)
    На экране показано абсолютно все пространство скрытого бордюра?
    Из актуальных вещей:
    1. Если эмулятор пока не может запоминать настройки масштаба экрана, то хотя бы сделать по умолчанию 200% вместо 300%, ибо 300 влезает только в очень боооольшие мониторы, и не только я один об этом говорил тут.
    2. Расширить видимую нижнюю часть бордюра хотя бы (пока) до влезания целиком в нее скролла от RAGE.
    3. Звук так и хрюкает)
    ---------- Post added at 17:48 ---------- Previous post was at 17:43 ----------
    Вот пример хрюкающего звука в Rage - http://sderni.ru/228264
    Ростов-на-Дону
    Да, полный кадр. 320 строк, 224 такта в строке.
    ---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:49 ----------
    В следующем релизе сделаю.
    ---------- Post added at 17:53 ---------- Previous post was at 17:52 ----------
    Какие процессор и звуковуха? Сколько сейчас жрет ресурсов?
