Страница 2 из 48 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 472
Тема: Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
    HardWareMan
    В общем, тут у меня вообще безумная идея. Описать процессор на Verilog не мудрено, многие вещи сами получаются. Это будет первый шаг. Второй шаг - переложить это потом на схемный ввод с использованием стандартной логики. Есть желание сделать клон, который будет можно повторить на голой логике (как тут в интернетах уже было). Обидно только одно: хорошей фотки кристалла пока нет, да и людей, что ее бы декодировали тоже нет. Так бы можно было бы узнать некоторые нюансы, как например то, что у Z80 ALU на 4 бита всего. в общем, сейчас дооформлю основу и вперед и с песней. Прогресс буду выкладывать тут.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    http://www.visual6502.org/
    Может попросить этих ребят?
    ---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
    http://visual6502.org/images/pages/Z...die_shots.html
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    HardWareMan
    У нас свои есть, но они, правда, сейчас заняты трассировкой ЗЫЧа. Поставщик фоток общий. Собственно, вот единственные доступные фотки кристаллов: КР580ИК80 и КР580ВМ80А Но по ним, к сожалению, ничего не определить.
    Пермь
    Когда-нибудь кто-нибудь это сделает(сфоткает, разберет), либо фотошаблоны заводские попадут в общий доступ(у коллекционеров они наверняка уже есть). И мы узнаем, на что были способны наши предки, проектируя микросхемы на кульманах. Вопрос в другом. На что способны мы, с высоты тех знаний, которые мы получили, потеряв при этом энтузиазм первопроходцев и атмосферу полной магии?
    Насколько лучше можно придумать, пользуясь теми же параметрами техпроцесса?
    Понятно, что сейчас транзисторы раскладывает САПР. Но насколько трудоемко Verilog перевести в фотошаблон?
    Я уже начал неспешно ковырять новый КР580ВМ80 чтобы получить снимки более высокого качества + без металлов.
    Однако сфоткать-то можно, разбирать некому. Если вы лично готовы потратить на восстановление схемы 1000 часов - то фотографии конечно будут :-)
    "Но насколько трудоемко Verilog перевести в фотошаблон?" - если все настроено, и библиотеки правильные есть - то одно нажатие кнопки. Результат естественно будет намного менее "плотный", чем то, чего достигли ручным дизайном.
    Шаблоны по ВМ80/ИК80 я уже спрашивал на ixbt, ни у кого такие вещи так просто не валяются, так что найти их будет крайне сложно.
    Пермь
    Очень интересно, прокатит ли автоматическая разводка для subj (при условии "повторим подвиги наших отцов", конечно ;)
    2,294
    899 сообщений
    А Z80 уже разобрали? Если да, то поделись линками.
    HardWareMan
    Я думаю так: будут фотографии - найдутся и распознаватели. А послойно в шоп отрисовать даже я смогу достаточно быстро.
    Практически но еще не весь. Основная тема у соседей, некоторые вопросы были здесь. Какие-то документы и наработки вроде доступны.
    Если делать на более современном CMOS техпроцессе (1мкм и менее), то и с автоматической разводкой все будет отлично работать и частоты будут выше оригинала.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Про 1000 часов с BarsMonster полностью согласен. Занимаюсь Z80 уже год с перерывами, "чистых" примерно дней 90.
    На сведение слоёв, отрисовку подложки и металлизации "в полуавтоматическом режиме" ушло несколько часов, на отрисовку поликремния - несколько дней. Рисовал мышкой, под конец уже левой рукой, правая не выдержала нагрузки. До туннельного синдрома не дошло, но было неприятно. Это я так, энтузиастов предупреждаю
    Разбираю, перевожу в Verilog. Осталось перевести АЛУ, регистры, шины, обработку прерываний и всевозможные флаги: префиксы, обмен регистров и т.п. Основная сложность - регистры, двунаправленные внутренние шины, на ёмкости которых сохраняются данные, и коммутаторы шин, состоящие из одного транзистора. Прошу помощи у знатоков Verilog.
    ---------- Post added at 02:13 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
    Справа в центре 8-разрядный регистр хранения текущей инструкции, вход снизу. Сверху и снизу от него "решётки" декодеров.
    Слева вверху 6 или 6+1 16-разрядных регистров, снизу входы-выходы, сверху очень похоже на схему инкремента/декремента и формирователя адреса, как в Z80. Младшие и старшие половины этих регистров на одной шине данных, и вообще она цельная. В Z80 шина разделена на 3 части и это позволяет, например, одновременно записывать результат из АЛУ в A и флаги в F. Здесь же, говорят, аккумулятор и флаги запрятаны где-то в АЛУ.
    Слева внизу АЛУ, похоже что разрядов всё-таки 8. АЛУ, кажется, сквозное, снизу вход, сверху выход.
    Между регистрами и декодером, в гуще логики, прямо по центру, вертикально - линии счётчика тактов. Эти же линии проходят справа от верхнего декодера. Сам счётчик правее и выше регистра инструкции.
    Всё примерно, как оно кажется на первый взгляд.
    В целом компоновка очень похожа на Z80, что с учётом наличия общего родственника i8080 вполне естественно.
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
