Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 220
Тема: Загрузка RT-11 через порт системного терминала
  1. #101
    г. Измаил, Украина
    Patron, в какой теме флудить теперь ?
  2. #102
    81
    65 сообщений
    palsw, Схему надо смотреть, сомневаюсь я что проц работает на RC цепочке. А проц действительно может работает на 10мгц, это я на ВМе1 "завис".
  3. #103
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    255
    223 сообщений
    В ситуации, когда есть работоспособная материнская плата ДВК/PDP-11 и нет ни дисков, чтобы загрузить RT-11, ни терминала для ввода/вывода
    Извиняюсь, хоть тему вроде бы и читал всё, но вот пропустил с самого начала. А если ПЗУ нерабочее и машина входит в пульт, в таком случае загрузка возможна?
    но есть возможность подключить порт системного терминала такой платы к COM-порту PC или интернет-адаптеру
    А что такое "интернет-адаптер"?
  5. #105
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если на экране появляется "@" и работают команды пульта - загрузка возможна.
    Некоторые люди умеют без компьютера транслировать порт RS-232 в порт TCP/IP, но как они это делают - без понятия.
  6. #106
    81
    65 сообщений
    Вот к примеру:http://www.radiofid.ru/ru/products/s...minalte10.html
  7. #106
  8. #107
    81
    65 сообщений
    Patron, Ещё есть программка TCP COM Bridge
    ссылка:http://soft.oszone.net/program/15801/TCP_COM_Bridge/
    Эта программка транслирует данные из ком порта в ТСР.
    Я попробовал так: Подключил к ком порту ДВК, далее через эту программу вывел на IP 127.0.0.1. К этому IPу подключил эмулятор VT52 с конфигурацией IP_HX. Далее нажал ВООТ (без сжатия) загрузка дошла до HX DSK/TTY multiplexser v3.1 2014. Потом стали идти НХ-W-Bad Packet и дальше стало неинтересно.
  9. #108
    255
    223 сообщений
    Появляется, команды работают G, P, R не знаю какие-то ещё есть или нет.
    А, ну это понятно, таких "извратов" много, я думал как-то напрямую к сетевой карте компа подключается.
    И ещё вопрос: а в Электронику 85 таким образом RT-11 нельзя загрузить, архитектура слишком сильно отличается?
  10. #109
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    По идее - должна грузиться RT11SP, но пока никто ещё не смог успешно подключить отладочный терминал к Э-85.
  11. #110
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    В каком смысле не смог подключить?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  4. Ответов: 8
    Последнее: 01.05.2006, 01:38
