Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 194
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
  1. #131
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от isilva Посмотреть сообщение
    А как распаять, -5в там нету.
    Ну поставь КРЕНку 7905. Подключи ее к -12В.
  2. #132
    Ufa
    8 сообщений
    Обязательно есть, в любом АТХ БП
  3. #133
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    То то что не в любом.
  4. #134
    Спасибо проверю.
    Смотрел по этому
  5. #135
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от razer Посмотреть сообщение
    вот этим, на других сайтах наверное подешевле можно найти.
    razer скажите пожалуйста это такой же конвертор как у вас ?
    http://www.ebay.com/itm/PC-Laptop-Co...item233f4119ee
    обратите внимание у него другое колчество кнопок управления.
    Может еще кто нибудь знает vga конвертор точно работающий с РК/Апогей
  6. #136
    Тоже запустил один новый апогей купленный у Жеки в барахолке.
    Тоже купил у Жеки Апогей-БК01Ц, новый, в коробке, не включается, проблема с БП.
    Симптомы у БП следующие: загорается светодиод на пару секунд, затем постепенно гаснет. +5 держит, остальные по нулям. Предполагаю, что сдох какой-то электролит, хотя при осмотре платы ни каких подтёков нет. Подскажите, куда копать?
    ZX Spectrum 128 оригинал
    Commodore 64
    Yamaha YIS503III КУВТ2
    Апогей-БК01Ц
    Вектор-06Ц
  7. #136
  8. #137
    16 сообщений
    Копай в сторону разъёма БП. У апогейского БП есть защита от пропадания напряжения. И эта защита работает через перемычку в разъеме на боку корпуса компика. Как только пропадает там контакт, то тут же отключаются -5в и +12в. У тебя в комплекте должны быть схемы БП. Погляди их.
    Это слабое место апогейного БП. В остальном, работает надежно, как старинный аппарат газированой воды.)))
    Последний раз редактировалось Rokl; 28.12.2014 в 20:25.
  9. #138
    Новокузнецк
    Друзья, доброго дня!
    В очередной раз пришёл в себя. Немного ожил. И начал заново разбираться со своим сломанным Апогеем. Но не просто так, хочу понять, как он работает и что там в нём за что отвечает. Возникло несколько вопросов. Подмогните, кто чем может (ориентируясь на родную схему).
    1. Какую функцию выполняет блок на D6, D12? По идее с ИД4 выходы напрямую или косвенно рулят входами CS ПЗУ, таймера и т. д. Но выходы B2, B3, A0 этой ИД4 вообще никуда не подключены? По крайней мере я не нашел!
    2. Комп при включении постоянно пищит пьезиком. Основные ИМС были все холодные и на шинах какая-то подозрительная тишина. Поменял ВТ75. Теперь ИМС слабо греются. На шинах активность, но странная. Взял китайский логический анализатор на время. Вешаю все его 8 линий на шину данных и запускаю комп. Сколько раз запускаю - столько раз там в логе собирается куча байтов, но они все всегда разные! Как такое может быть? На вышеупомянутой 6 и 7 ноге ВГ75 вместо 50 Гц и 15 кГц постоянно сидят сигналы разной частоты. 20 Гц и 8 гКц, 40 Гц и 32 кГц и т. д. Как включишь машину - так там новый вариант. Что сделать следующим шагом? Снимать ПЗУ и пытаться их считать?
    3. Есть ли ещё ключевые точки, по которым с более-менее приемлемой достоверностью можно было сказать, что такой-то узел работоспособен (ну или нет, соответственно)?
    4. Методика наладки Радио-РК86 описанная в журнале Радио подходит для Апогея? В точности?
    5. Зачем в родной схеме апогея адресные линии ОЗУ включены в ШД? Они же просто идут к выходам КП11? Или нет?
    Заранее спасибо!
    Speccy-2010 R1, R2
    Pentevo rev.B
  10. #139
    Новокузнецк
    Спаял пошагиватель из журнала радио. Работает. Но проблема опять та же. При включении (а также при нажатии сброса) на шине данных и адреса случайные данные! А кроме этого на этих шинах иногда вместо лог. 0 и лог. 1 появляются напряжения типа 1.7В 2.5В 3.3В Т. е. хрень полная.
    Speccy-2010 R1, R2
    Pentevo rev.B
  11. #140
    Новокузнецк
    Взял простецкий китайский овцелограф. И таки да! Нет там никаких 1.7В и т. д. Вместо этого там генерация!. Т. е. где нормальные лог. уровни. а где колебания. Частота 5.9 Мгц. Перерезал дорожки шины данных - один хрен идёт генерация. Сделал вывод, что процессор неисправен. Выпаял, впаял кроватку. Нашёл другой процессор. Вставил. С ним пошагиватель работает нормально! На шине адреса видно изменение адресов. Причём оно соответствует логике. Теперь разобраться с шиной данных. При включении и сбросе на шине данных всегда болтается 0x45 (управляющее слово "выборка команды"). А принажатии пошагивателя просто идёт приращение адреса.
    Speccy-2010 R1, R2
    Pentevo rev.B
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Продам Апогей БК 01
    от PicNov76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 15.07.2010, 07:20
  3. Кому Апогей БК-01 в СПб?
    от spoonlite в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 22:57
  4. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
  5. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
