Показано с 1 по 10 из 141
Тема: Помечтаем или вопрос о видеовыходе
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Цитата Сообщение от Rokl Посмотреть сообщение
    Шрифт №3 8х14 очень похож на 8х8...
    Это шрифт 8х14, я давал его в теме РК на новый лад http://zx.pk.ru/showpost.php?p=709049&postcount=352 Кстати там и редактор шрифтов, при помощи которого делал изменения для игры Клад...
    Нам бы схемку, аль чертеж...
    Схема есть в аттаче.
    И не понятно, как программно недоступное ПЗУ знакогенератора мапится на адреса монитора?
    Мапинг происходит так же как и, например, ВТ57 мапится на ПЗУ монитора - читает Монитор, а пишет - в ПДП. Все простанство, отведенное в оригинале под Монитор, делится на 4 части как в схеме подключения дисковода, почему я и написал, что если есть дисковод, то практически ничего в схеме менять не нужно, иначе - порезать пару дорожек. В такой конфигурации Монитор выбирается с адреса F800 на чтение, а вот на запись - мапится теневое ОЗУ, т.к. контроллер ПДП "переезжает" на родной адрес Е000.
    Несколько замечаний по схеме:
    1. Схема дана для варианта РК с ПЗУ фонтов 2К и линейной адресацией. Для стандартного РК нужно из схемы исключить сигнал LC3 и сместить сигналы CC0-CC6 на разъеме JP1 "FONT" на выв.4-10, 11 - подать землю, на JP3 "ADDR" на выв 11 - подать землю.
    2. Сигнал /CE_FONT с разъема JP4 "DO" подается на выв. /OE DD12 РК (предварительно отрезав от земли).
    3. Микросхема IC3, сигнал /CS_DMA , /CS_DMA* /CS_ROM* - подключаются в соответсвии со схемой подключения дисковода. Если это уже есть, то IC3 из схемы можно исключить, а сигналы взять из контроллера дисковода.
    4. На разъем JP2 "ROM/RAM" подключается переключатель. В положении 1-2 выбирается ПЗУ знакогенератора, 2-3 - теневое ОЗУ.
    5. На JP7 "DI" подаются сигналы с шины данных РК.
    6. Сигналы с 1 по 8 JP4 "DO" подаются на выв. D0-D7 DD12 РК.
    Плату пока не даю, т.к. сделана по первоначальной схеме, а текущая схема изменена. Постараюсь завтра-послезавтра развести плату и тогда выложу.
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 28.05.2014 в 21:00.
    16 сообщений
    Секунду...что то я не понимаю, в РК ПЗУ знакогенератора пользуется только ВГ75 и всё. Это ни с чем не связаный кусок схемы кроме ВГ75-ПЗУ ЗГ.
    Как, не перелопачивая всю схему РК, можно сремапить ПЗУ ЗГ на адресное пространство процессора и при том исключить конфликты обращения ВГ75 к ОЗУ? да ещё при условии чтения/записи ОЗУ(Псевдо ПЗУ ЗГ) для ВГ75???
    Что тоя не вкурю этот тонкий момент. Ведь схема РК принципиально не предполагает отражение адресного пространства ЗГ на адреса Процессора.
    Да, можно переназначит адреса видео ОЗУ, перепрограммируя ВТ57, но байты, что там будут записаны всеравно отразятся через ВГ75 и ПЗУ знакогенератора??? Ну сделаете вы теревой ЗГ...без проблем, а как ОЗУ в ЗГ отразить с изменяемыми символами...не понимаю????
    16 сообщений
    Носом ткни конкретно, что то не увидал.
  1. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
