Сообщение от
Vslav
Забавно получается - триггеры постоянно тактируются F2 (если ничего не напутано). Если остановится F2 в низком уровне - регистр инструкции все "забудет".
Не зря я, значит, интуитивно "притормаживаю" ВМ80 в МХ2 на Ф1=0 и Ф2=1 на 1 такт, чтобы получить из 2,5МГц производительности 2МГц производительность (с джиттером на 1 такт частоты 2,5МГц).
Сообщение от
Bolt
Тогда ищите precharge - шина в какой-то момент "заряжается", подключаясь напрямую к +5, может даже одновибратором, а потом нужные разряды разряжаются нижними транзисторами. Получается быстрее, чем тянуть её вверх подтяжками.
А вот про пречердж как раз промелькивало в одной из русских внутренних блок-диаграмм. Вот, у соседей промелькнуло как-то (СЗМ - Схема Заряда Магистрали), кликабельно:
СФС - Схема формирования сброса
ВМД - Внутренняя магистраль данных
СЗМД - Схема заряда магистрали данных
[БА - Буфер адреса]
БА - Буфер адреса
СУпр - Схема управления буфером адреса
[БД - Буфер данных]
БД - Буфер данных
СУБД - Схема управления буфером данных
[БРг - Блок регистров]
СК - Счетчик команд
УС - Указатель стека
RA - Регистр адреса
I/D - Схема инкремента и декремента
М1,2 - 8ми разрядный мультиплексор
М3 - 16ти разрядный мультиплексор
[АЛУ - Арифметико-логическое устройство]
Rn - 8ми разрядный регистр
КП - Кодопреобразователь
СМ - Комбинационный сумматор
А - Аккумулятор
F - Регистр условий
СДК - Схема десятичной коррекции
[СУ - Схема управления]
РК - Регистр команд
ПЛМn - Программируемая матрица декодера
СВР - Схема выборки регистра
САП - Схема анализа переходов
СВС - схема выдачи состояния
СУМЦ - Схема управления машинными циклами
СУМТ - Схема управления машинными тактами
СУПР - Схема управления регистрами
[CC - Схема cинхронизации]
СФМТ - Схема формирования машинных тактов
СФМЦ - Схема формирования машинных циклов
СФС - Схема формирования сигнала Sync
[СУОИ - Схема управления обменом информации]
САПР - Схема анализа прерываний
САЗШ - Схема анализа захвата шины
САГ - Схема анализа готовности
PS А вот и сам док, кому интересно. Страницы с 37 до 66. Попутно, там даны интересные блок-схемы других микросхем комплекта. Есть на что взглянуть.
