Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 90
Тема: Тетрису 30 лет.
    2,223
    875 сообщений
    017312  052767 000010 160533    BIS     #10,53
    017320  104350                  EMT     350
    косячный код
    И чего тут косячного? )
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Внимательно посмотри на команду BIS и на адрес
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    взять C-шные исходники тетриса из OpenBSD
    А Си компилятор RT-11 тот который в комплекте с ДВК и УК-НЦ исходник тот не скомпилит? там несовместимости какие-то? И ещё интересно, если Пажитнов в интервью сказал, что на паскале написал, кто в итоге в Си переписал, он сам или авторы бздяхи?
    Сам стакан заполнялся 0 и 1.
    Я об этом говорил когда про 0 и 1 писал, про массив стакана.
    А фигурок массивы - по сути спрайты получаются (ну грубо или нет?)
    Так может всё таки граф. тетрис? Не символьный делать? Только надо УК-НЦ запустить )))
    Без комментариев...
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я не знаю что такое "в комплекте с ДВК и УК-НЦ"
    Я так полагаю, речь идет о DECUS C. Там кое-что придется подправить - в частности, в DECUS C нет типа void (нужно define сделать). Я впрочем ориентируюсь на RSXный компилятор, в RT-11 не пробовал никогда.
    Ну и подпрограммы из libcurses которые он использует нужно будет сделать для RT-11 - это не сильно сложно...
    Я делал графический для УК-НЦ и тетрис и питона и... Питона, только несколько неприличного
    Но как всегда, не сохранилось...
    ---------- Post added at 13:52 ---------- Previous post was at 13:45 ----------
    Добавлю и я подборку картинок по теме
    ---------- Post added at 14:59 ---------- Previous post was at 13:52 ----------
    По случаю праздника посмотрел какого @#$! тетрис RTшный не желает работать в RTEM. Оказалось все просто - в одном месте лезет куда не следует
    Сейчас на стакане можно запустить так:
    $ RTE /VS
    RTEM-11 (RSX-11M) V01.00
    RT-11FB  V05.07
    .SET TT QUIET
    .GET TETRIS
    .D 16742=240,240
    .STA
    ---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 15:00 ----------
    Скорость только несколько высока
    Даже на живом 11/83 у меня быстровато...
    Последний раз редактировалось form; 06.06.2014 в 12:07.
    VT220, CM7209
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Даже на живом 11/83 у меня несколько быстровато...
    Э-60 родной нужен ) Или вот подбирать значения как Patron предложил в замедлителе !!! ) И уже запускать ком-файлом с уст. знач. именно для тетриса. http://zx-pk.ru/showpost.php?p=698586&postcount=5
    ОФФ_ТОП
    (не по теме - и у меня лимит вложений исчерпан - не будет больше форумных публикаций от hobotэ)
    Будут ссылки напрямую в веб и картинки с хостингов, сейчас очередную пачку дискет изучаю - интересное
    для УК-НЦ есть, пока ещё хозяин дискет не дал отмашку на публикацию. В общем мы же не расходимся, так
    если в отпуск кто уедет, в Москве,Подмосковье у нас просто Юх!!!)
    Последний раз редактировалось hobot; 06.06.2014 в 12:14.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не уверен, что тот замедлитель подойдет для RTEM-11 поскольку там нет прерываний от таймера
    Там нужно RSXный MRKT$ вызывать... Или RTшный .MRKT/.TIMIO...
    VT220, CM7209
    2,223
    875 сообщений
    Ну адрес как адрес) Нечетные адреса тоже имеют право на существование)
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Только не в словной адресации
    Впрочем даже на тех немногих процах где такое обращение не вызовет Trap to 4 команда отработает неправильно
    VT220, CM7209
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ВОТ оно ! ) Надо не ТЕТРИС с нуля писать, а замедлитель для него под RSX/RTEM )
    2,223
    875 сообщений
    Зачем же автор так написал, и почему это работает везде?)
