Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Есть эмулятор способный корректно сэмулировать связку Multiface+BDI?
  1. #21
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от introspec Посмотреть сообщение
    У меня нет опыта работы с мультифейсом. Но то, что ты описал в своём посту - это не "не работает". Мультифейс в силу ограничений железа не может создавать 100% рабочии копии программ; в некоторых случаях можно ожидать, что образы работать не будут. Но даже в самом худшем случае я бы ожидал что 60-80% программ должны работать. У тебя всё намного печальнее, что указывает на какую-то несовместимость.
    Стоп. Наступила путаница между мэджиком (Magic Button - кнопка на BDI) и мультифейсом. Всё что ты написал выше справедливо по отношению к мэджику. (за исключением того, что 60-80% - это очень спорно. Портится 100% программ. Но некоторые программы потом на удивление работают и в "порченом" состоянии, но их не 60-80, а поменьше) Так что нет у меня никакой несовместимости, ибо ни я, ни MV1971 - не дураки. Дурак тот, кто придумывал реализацию мэджика, руки бы ему оторвать.
    ---------- Post added at 17:03 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
    это несерьезно. получатся кривые и хромые игрушки имхо.
    Кривые и хромые? Это не к мультифейсу, это к мэджику Вот скинутые мэджиком они и кривые и хромые и слепые и кастрированные.
    Хотя я тут немного поэксперементировал и пришел к выводу, что M1 иногда действительно чуть портит снапшот.. Об этом ниже. (M3 - работает вообще молодца)
    ---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
    ZX_NOVOSIB, попробуй скинуть игру под эмулем в образ ленты (TAP),
    и выложи сюда, возможно его будет проще адаптировать на TRD
    Взял ленточный снапшот сделанный М3 и скопировал его на тр-дос прогой L-COPY. Загрузчик под тр-дос я делать не умею.
    Хочу отметить, что снапшоты М3 (и М128 тоже) проверяют комп на наличие физического устройства М3, без М3 не запустятся, напишут "М3 NOT ON". Как их отучить от этой проверки я не знаю, надо видимо у польских хакеров интересоваться, они в своё время на этом собаку съели.
    Посему я сделал еще один снапшот, но уже М1, в нем нет проверки. (Проверку ввели позже, когда распространители игр наехали на Романтик Робот с претензиями о том, что их девайс нарушает авторские права)
    Его я тоже скопировал L-COPY. В этом снапшоте нет проверки, это хорошо. Но М1 делает снапшоты хуже чем М3, так в Last Ninja Remix попортился правый верхний угол.
    Вот архив (полученный TRD и ленточные снапшоты).
    ___________
  2. #22
    г. Арзамас
    Кривые и хромые?
    все равно уродцы.
    с tzx перетаскивать геморно, я только наблюдал, но лучше с кассеты, чем снапшоты.
  3. #23
    269
    188 сообщений
    SoftLight, я попробую сделать то, что ты написал. Вот только маленько переварю всё это. Как сделаю - отпишусь.
    ___________
  4. #24
    631
    339 сообщений
    Если будут попадаться блоки такие большие, что некуда ставить ramtop, то может понадобиться рубить на кусочки и может даже грузить в экран. А для переноса на место можно добавить маленький кусочек на ассемблере:
    ld hl, откуда
    ld de, куда
    ld bc, длина
    ldir
    ret
  5. #25
    г. Арзамас
    ld hl, откуда
    ld de, куда
    ld bc, длина
    ldir
    ret
    и пихать лучше в REM-строку
  6. #26
    1,497
    974 сообщений
    глянул мельком, оказывается код загружающий (и расжимающий) данные находится в самом М3
  7. #27
    Ростов-на-Дону
    А код, который работает с диском и загружает мэджик-файлы находится в самом Beta Disk? Удивительно!
    Как иначе можно сохранить/загрузить всю память, если не использовать внешнее ПЗУ?
  8. #28
    г. Арзамас
    съездили на курорт (зачеркнуто)поиграли без мультифейса
  9. #29
    269
    188 сообщений
    Ну сапшоты сделанные M1 почему-то загружаются, не используя внешнее пзу.
    ___________
  10. #30
    1,497
    974 сообщений
    и как расплата за это блок данных который грузится на экран.
  1. Можно ли "Multiface+3" научить работать с "Beta Disk Interface"?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 17
    Последнее: 07.12.2022, 19:55
  2. Ответов: 22
    Последнее: 23.11.2020, 00:26
  3. divIDE / Multiface - игровая машина
    от ArtemKuchin в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 05.04.2012, 19:17
  4. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  5. Эмулятор SounDrive есть ваще ?
    от AAA в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.09.2009, 21:30
