Страница 239 из 458 ПерваяПервая ... 235236237238239240241242243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 4576
  1. #2381
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не так поняли, теперь всё по порядку.
    Поменял расширение DMP на DSK далее в эмуляторе присоединил как диск HD. В нулевом блоке нули и после инициализации там появилась запись. Теперь вручную думаю вписать фрагмент каталога чтобы подцепить файлы. Но как это сделать пока тёмный лес, нужна спецификация файловой системы RT. И ещё, там на диске файлы ТМОС. Возможно что диск и размечен под ТМОС, а это уже другая файловая система.
    Ни Т.С. ни сама RT тмосовские диски не читает.
    Судя по содержимому, там как минимум RTшные утилиты: DUP, PIP, DECовский драйвер SL и разные загрузочные RTшные драйверы. Встречается фодосовский монитор. Спецификация файловой системы RT-11 доступна в RT-11 Volume and File Formats Manual, она очень простая. Только нужно знать начальные блоки и длины файлов чтобы прописать
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #2382
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    1. Не надо менять расширение образа на DSK, потому что тогда блоки файлов окажутся перемешаны.
    2. Чтобы "выдернуть" файлы - достаточно узнать начальный и конечный блок и дать команду ( например ):
    COPY/DEV/FILE DW:/START:932/END:951 CP.HLP
    Файл будет скопирован с DW на устройство DK, а в каталоге устройства DK автоматически появится нужная запись.
  3. #2383
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  4. #2384
    81
    65 сообщений
    Thumbs up
    Теперь можно писать эмулятор под МС1201.04
  5. #2385
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Купил я еще один КЖД.
    При загрузке Boot I/O Error как при битом диске, но диск живой, с другим КЖД все ок.
    Иногда входит в фазу луны и грузит пару драйверов, но потом все равно Boot I/O Error.
    Куда копать? Резисторные сборки? Линии задержки?
  6. #2386
    SPb
    293
    211 сообщений
    SKcorp., А разве есть "переносимость" дисков между КЖД?
    Я всегда полагал что после замены КЖД надо диск форматировать.
    Ну или осуществлять пляски с бубнами
  7. #2386
  8. #2387
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Сфигов? Проц тот же, ПЗУ те же. Даже HDD отформатированный на старом варианте КЖД идет на новом.
  9. #2388
    SPb
    293
    211 сообщений
    Не знаю. Какой-нибудь разброс параметров аналоговой части.
    Но я не настаиваю, может и должна быть полная совместимость.
    Вот попробуй диск отформатировать на "сбойном" КЖД.
  10. #2389
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если контроллеры одинаковые, то в теории совместимость должна быть. Если же разные модификации - не факт. У DEC к примеру нет совместимости между разными вариантами RQDX.
    VT220, CM7209
  11. #2390
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    вообще да, переносимость есть
    в 90х у меня было пара КЖД и никаких проблем с заменой одного на другой не было.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
