Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 145
Тема: Самопальная XTшка
  1. #21
    г. Днепропетровск
    был в ней один прикол - алогичная работа(задание в библиотеке) с элементами, в которых одинаковые блоки, например, пачка инверторов 74й серии. смирился.
    потом оно мне пох...каверкало нетлист. баги не исправляют. и я на неё забил.
    но, по эргономике программа отличная.
    впринципе люди в ней работают и не жалуются. так что как минимум для ознакомления рекомендую.
  2. #22
    Донецк
    Цитата Сообщение от smalcom Посмотреть сообщение
    Опыта в разводке материнок нет, но есть желание подучиться это делать. Заодно хотел DipTrace освоить.
    А идею можно взять от Поиск-3:
    1. Проц совместимый с 8086
    2. БИСы. Т.е. использование FPGA не будет идти в разрез с идеологией.
    Также само(учусь) дружу с VHDL.
    В Поиске-3 никаких особых БИСов не было. Это самая обычная ХТшка по обычной схеме. Там была только БИС контроллера FDD, да EGA был на буржуйской CityGate D10. Тем более что девайс из тех времен, когда приличные производители уже Пентиумы собирали.
  3. #23
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    http://malus.exotica.org.uk/~buzz/by...20Graphics.pdf и
    http://malus.exotica.org.uk/~buzz/by...lan%201982.pdf
    Да, это на 8088, но схема MPX-16 присутствует. Чтоб не листать, страница 78 по первой ссылке и 42 по второй ссылке. Просто как пример схемы.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 22.06.2014 в 22:29.
  4. #24
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Проблема №1, в природе не было открытой корки i8259
    пришлось писать, пока без возможности каскадирования, нигде не нашел описания некоторых нюансов, для XT и не важно
    Когда все корки соберу, будет ясен объем необходимой fpga
    • Тип файла: zip I8259.zip (6.8 Кб, Просмотров: 189)
  5. #25
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Для XTшки, шину и логику за основу можно взять к примеру Поиск-2, редактор печатных плат я тоже предпочитаю AD, если в нем работать с платой, будет вообще замечательно.
    Нужно набросать схемную часть шины но с учетом того что все БИС будут в fpga
    О fpga, если использовать 8bit sdram и воспользоваться тем что у 8086 шина мультиплексирована, получается что хватает fpga в 144 pin корпусе
    AT имеет смысл на следующий проект отложить, я за то что бы начинать с малого, XT в AT проще переделать, чем сразу копать в более сложном направлении
    ---------- Post added at 18:04 ---------- Previous post was at 17:21 ----------
    хм, вместо кучи буферов можно поставить emp3128, по нагрузочной способности фактически 1в1 с 555АП6 и 555ИР22 которые используются в Поиск-2 для формирования шины
  6. #26
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от s_kosorev Посмотреть сообщение
    8bit sdram
    Контроллер SDRAM в плисине? Эта память не так проста... Но и хорошо отработанные контроллеры на VHDL уже есть.
  7. #27
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Сложного в SDRAM ничего нет (с оговорками если не идет речь о высокоскоростных контролерах, который применительно к XT не нужен), а учитывая что нужно будет эмулировать EGA с его 4мя слоями памяти, то проще сделать свой контролер
  8. #28
    г. Днепропетровск
    DDR-x проще?
  9. #29
    55 сообщений
    DDR-x проще?
    А DRAM уже не кошерен?
    Я же не спорю ни с кем.
  10. #30
    261
    125 сообщений
    Афаик динамика априори сложнее статики. Будь то DDR или SIMM, не важно. Но если есть готовые реализации в VHDL - почему нет? Хотя я бы статику 512Kb +512Kb поставил и не парился. Ведь у 8086 не все так просто, как у 8088. И по этому нужно два банка чет / нечет.
    Плюс, еще раз повторюсь, я бы пока ничего не интегрировал на плату. Только проц, весь набор стандартной XT-обвязки в ПЛИС либо отдельно на реальных контроллерах того времени и ISA. Если такое заведется - можно уже и VGA лепить на плату в ПЛИС и все что душа пожелает.
  1. Самопальная клавиатура
    от Segfault в разделе Устройства ввода
    Ответов: 39
    Последнее: 13.08.2009, 20:28
