Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Конвертация SNA в TAP
    110
    66 сообщений
    По умолчанию Конвертация SNA в TAP
    Поможите собственно. Необходимо изготовить tap игры из нескольких файлов sna. В первом sna лежит загрузочный экран, во втором маш.коды игры.
    Раньше я изготавливал tap через запись со звуковой карты в файлы wav каждого снапшота. Потом писал загрузчик на Бейсике, тоже сохранял в wav. Потом склеивал три wav в один. Потом распознавал прогой MakeToTzx, получался полноценный tap.
    Сейчас так невозможно, т.к. мой нынешний нетбук не поддерживает одновременную запись и воспроизведение на звуковой карте (duplex). Доступа к человеческому стационарному компу сейчас нет. Нужен другой способ, без использования записи в wav.
    Пробовал сохранять tap напрямую в эмуляторе EmuZWin - сохраняет криво, в других эмуляторах потом не читаются.
    Пробовал конвертировать утилитой Sna2Tap, она неправильно распознает начальный адрес кода, а вручную задать не дает.
    Короче, что можно попробовать еще, что надежно работает? Почему нет утилиты, где адреса в снапах можно задавать вручную, и она будет сохранять и склеивать в tap несколько их?
    Саранск
    247
    106 сообщений
    У тебя что, сурсов нет этого SNA? Потому что никто так не делает, все просто сами делают нормальный автосборщик в тапы и не гоняют снапы для продакшена. Напиши в личку, сделаю тебе тап.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    110
    66 сообщений
    есть. В txt-файле. А картинка в SNA
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    А картинка в SNA
    спектакулятор позволяет сохранять скриншоты в scr. открыл sna, вывел картинку на весь экран, сохранил, пихнул в образ. всего делов
    speccy merchandise
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от scl^mc Посмотреть сообщение
    пихнул в образ
    вот про этот пункт подробнее, пожалста. Что за образ, как создается?
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Там надо запустить запись (Record and Save tape as, в меню). Потом посахранять что надо(Например в бейсике SAVE "aa" CODE ). Потом остановить запись (Stop recording/playing в меню).
    Так и делал?
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Туча тулзов же для создания тапков. Эта вот например: http://zx-pk.ru/showthread.php?p=514586 Басиц-лоадер напишешь сам?
    Чую, таки надо сделать туториал про адаптации
    ---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
    Они под емузвин чтоли сурсы? Бинарники сохрани, потом вон той тулзой собери. Басиц-загрузчик в txt-файле, я думаю, ты осилишь как-нибудь? Потом bas2tap.exe -q -a10 -s"TITLE" basic.txt например и подключи. Зачем снапшоты мучать?
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 02.07.2014 в 10:51.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    емнип, spectrum navigator умеет создавать тапки.
    точно, он и taper в помощь.
    Последний раз редактировалось scl^mc; 02.07.2014 в 10:55.
    speccy merchandise
    110
    66 сообщений
    Так и делал?
    нет, я писал в файл wav, а не во внутренний магнитофон эмулятора. Спасибо, попробую этот способ.
    тоже всё попробую, спасиб. Выберу один удобный способ.
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Я создаю пустую тапку в Spectaculator: File-New-AudioCassete
    Потом в встроеном мафоне нажимаю Record.
    Загружаю SNA, Save "code" CODE
    Так все блоки + бейсик лоадер.
    Потом беру ZX BlockEditor и выстраиваю всё в нужном порядке.
  1. Конвертация в mid, есть ли?
    от wilelf в разделе Музыка
    Последнее: 14.07.2011, 15:16
  2. Конвертация образов
    от TeemonIvanov в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.05.2010, 11:14
  3. Конвертация из CDR (Corel Draw)
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 30.11.2009, 19:00
  4. Конвертация музыки Savage
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Последнее: 19.11.2008, 19:35
  5. конвертация и эмуляция
    от jimon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.02.2006, 21:19
