Страница 103 из 134 ПерваяПервая ... 99100101102103104105106107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #1021
    Мой баг-репорт.
    запускаю на зелёной , очень старой еве.
    САА воткнута в крайний слот (№2 ?) , в первом стоит НГС.
    JP2 замкнутый.
    1. в меню евы слышу щёлканье секунд.
    2. сборники запускал как с флоп эмуля, так и с СД карты евы.
    звук очень мусорный - как будто засранный усилок, но не он.
    вынул САА - шумов нету.
    с САА ФТ3 демо мусорит
    АУ на карте тоже мусорит
    без САА оба играют чисто, часов не слышно.
    Последний раз редактировалось piroxilin; 06.07.2014 в 23:23.
    С уважением, Дмитрий.
  2. #1021
  3. #1022
    113
    97 сообщений
    Уп-с... Опять SAA. Монтаж проверял? Сделай фото платы в хорошем разрешении.
    Именно 1Гц или RND-щелчки?
    МГТФ - любимый провод!
  4. #1023
    перевоткнул САА - секундные тики пропали, но иногда слышно спонтанное почёлкивание, как статика буд-то.
    с САА ФТ3 играет как будто по пыльной пластинке - иногда щелчки , но не какофобия.
    в меню евы раз в 10-12 сек слышно серия щелчков как морзе чтоле... секунды на 2 , потом через 10 опять они-же..
    ещё такой момент :
    с картой вообще - в гифте? "KissMe" в скроле в самом начале перед текстом ползёт всякий мусор. скролл его замещает по ходу. без карты перед текстом чистота.
    с Саа срач, даже в буте. Без саа - играет чисто.
    поищу другую сашку - мож отпустит.
    Да - сомневался в ФМ-ках, т.к. они БУ, но ничё - играют норм
    поменял САА - секунды затикали )) и мусорит так-же.
    Видимо секунды слышно в зав. от фазы луны ...
    секундные щелчки одновременны с изменением единиц секунд в меню. в других прогах их не слышно.
    Последний раз редактировалось piroxilin; 06.07.2014 в 23:41.
  5. #1024
    113
    97 сообщений
    SAA из той же партии или другая?
  6. #1025
    Другая - давно покупал
    Вот фота http://piroxilin.narod.ru/zx-sound/z...eme-600dpi.jpg 10 мег! но номиналы резюков не в фокусе . сейчас стоит только JP2 остальные ставил на раз - потестить...
    Последний раз редактировалось piroxilin; 07.07.2014 в 00:20.
  7. #1026
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А как её отключал? /CS для SAA всегда в "1"? А на А0 и /WR сигналы всё равно менялись?
    Да, именно так. Дело в том что SAA должна реагировать только когда на нее частота подается. А частота, если ее не разрешить, то она не подается.
    ---------- Post added at 06:54 ---------- Previous post was at 06:50 ----------
    Дело видимо не в самой физической микросхеме SAA.
    Какие то чудеса. Будем значит прошивки кастрировать.
    Последний раз редактировалось Mick; 07.07.2014 в 07:03.
  8. #1027
    Mick, В общем с САА я слышу как происходит переброска байтов в памяти :
    когда с флопа что-то грузится то не слышу шума, только когда большие куски кода туда-сюда гоняются. Слышу как образ в рам-диск копируется. Вот например в статической картинке с проигрыванием мелодией на АУ , когда ничего больше не происходит - вообще всё отлично слышно, на как что-то ещё в компе начинает происходить - дозагрузка и т.д то шумит на всю.
  9. #1028
    113
    97 сообщений
    В любом БАСИКЕ набери LOAD "". Щелчки пропали?
  10. #1029
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Гы гы, собрал я десятую плату и на ней появился тот самый ваш треск.
    Чудеса какие то. Девять ранее собранных плат не трещали, а эта затрещала.
    Проверил SAA на другой плате, там не трещит. Значит дело не в микросхеме. А в чем то другом.
    Запретил прерывания и действительно треск исчез.
    Будем значит копать дальше.
    ---------- Post added at 09:15 ---------- Previous post was at 09:03 ----------
    Посмотрел осцилографом сигналы выборки SAA на хорошей и трещащей плате - уровни идентичные. Тоесть условия одни и те же.
    А вот на выходе, в хорошей молчок, а в трещащей идет как раз совершенно не предствазуемый меандр (шум). Причем он не совпадает сигналами записи.
  11. #1030
    113
    97 сообщений
    Может зависеть от разброса быстродействия конкретной Альтеры? Времянка сигналов для SAA соответствует её даташиту? У Велесофта на сайте вообще соединяют вместе /CS и /WR, что неправильно, имхо. Может сделать пока прошивку для SAA "без изысков": тактовая 8МГц сквозняком через ПЛИС на SAA и времянка сигналов согласно даташиту.
    Ещё есть мысль про паразитные ёмкости на плате.
    ---------- Post added at 09:49 ---------- Previous post was at 09:47 ----------
    А замерь ещё питание, которое приходит на SAA в разных платах.
    ---------- Post added at 09:57 ---------- Previous post was at 09:49 ----------
    Может прямо на выводы питания SAA посадить тантал на 10...47 мкФ?
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
