Страница 27 из 41 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 404
Тема: Учебный комплекс НЕМИГА.
  1. #261
    Vancouver, Canada
    Да, dk_spb - большое спасибо! Скоро попробую HxC - сообщу результаты.
  2. #262
    Vancouver, Canada
    текст из Немиговского ТО: "ФМ совместимую со структурой ДВК-2,3" слегка несоответствует реальности. Из документа NEMIGA.DOC :
    Формат записи, поддерживаемый драйвером MD :
    1. 8 байтов "0"
    2. маркер (байт "363")
    3. байт с номером дорожки
    4. слово с числом секторов на дорожке
    5. слово с номером первого сектора на дорожке
    6. слово статуса
    7. слово контрольной суммы
    8. сектора по 128 байтов с двумя байтами контрольной
    суммы, число секторов на дорожке до 23 штук
    весьма похоже, но совместимости небудет.
    Мне для переделки конвертера образа в hfe файл нехватает следующей информации:
    - геометрия. догадки у меня такие 80 TR SS 23 SEC/TR 128 B/S
    это на основе размера файла, фикс. размера сектора и ТО в котором команда D ориентированна на SS
    может быть вариант DS 40TR, но он маловероятен.
    - номер первого сектора на дорожке - непонятно
    - слово статуса - непонятно
    - контрольная сумма, которая не посекторная, а относится к заголовку, тоже непонятно
    буду очень благодарен за любые подсказки!
    ---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 19:59 ----------
    еще очень нехорошая нескладуха наблюдается: при стардартном битрейте на ФМ доррожке может быть макс 2864 байт, а если посчитать байты по схеме выше, то выходит 3008, это на 144 больше
    пардон! 3125 дорожка - все нормально!
    ---------- Post added at 21:14 ---------- Previous post was at 20:31 ----------
    Конвертер по базовой схеме сделал - естественно неработает. Дальше можно продвинуться только уточнив вопросы по формату. Думаю единственная возможность это дизассемблировать загрузчик в ПЗУ или драйвер MD...
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 07.07.2014 в 21:34.
  3. #263
    SPb
    293
    211 сообщений
    По непроверенным слухам еще очень помогает прочтение темы.... Конечно, обычно это неприятно, гораздо проще 10 раз переспросить. Но, может быть, если с наскока не получилось, имеет смысл всё-таки тему перечитать?
  4. #264
    Vancouver, Canada
    Ага! сообщение №143.
    после совмещения данных из поста 143 и 8 пунктов выше
    Могу дополнить следующим:
    - порядок записи слова LSB MSB (в MX наоборот)
    - в первом секторе первые 80 байт как описано в посте 143 и потом еще слово с общим количеством секторов на диске.
    Но темные места все еще остаются.:
    - нумерация секторов сквозная, но не ясно с нуля или с единицы (или еще как...)
    - с контрольными суммами тоже туманно
    - порядок записи битов легко уточнить по схеме или простым экспериментом
  5. #265
    SPb
    293
    211 сообщений
    Просто в ДВК (MX) 16 битный, а в Немиге контроллер флопа 8ми битный.
    Вы еще не видели "шифрованных" дисков формата MD ;-)
  6. #266
    Vancouver, Canada
    зачитал тему до дыр :-)
    подскажите пожалуйста как контрольные суммы считаются.
  7. #267
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Smile обсуждаем и сравниваем )
    dk_spb, выложил ссылку на ваш видео-обзор Немиги с СС13 на игровом форуме, в частности из идейных соображений, поскольку там сейчас довольно много вновь прибывших людей, которые ретро компьютерами называют Пентиум-3 и 4 ) У меня вопрос всё таки по Немиге, можно ли подробнее описать чем так крут бортовой СА? И для сравнения (примера) сравнить локальную сеть УК-НЦ(МС0202) и НЕМИГИ в рамках 1-го помещения (класса, ведь для школьников\студентов в 1-ю очередь было).
    Я понимаю что есть ТО и прочее, но живой язык + общение + тема подольше повисит на глазах - разве это плохо? ) Вопрос(пожелание) я уже написал.
    Спасибо.
    А идею создания сайта Немиге посвящённого вы оставили как несостоявшуюся или возможно всё таки будет?
    dk_spb, отдельно (не по теме), ещё раз огромное спасибо за тех.поддержку меня в деле возвращения УК-НЦ в личное пользование (коллекцию).
    http://www.old-games.ru/forum/showpo...6&postcount=68
    http://www.old-games.ru/forum/showpo...8&postcount=69
    Последний раз редактировалось hobot; 08.07.2014 в 02:58.
  8. #268
    Vancouver, Canada
    Вот так :-)
    ROM:163462                 mov     #8., R0         ; track header length without CRC
    ROM:163466
    ROM:163466 Next_CRC:                               ; CODE XREF: FDC_Read+104j
    ROM:163466                 clr     R2
    ROM:163470
    ROM:163470 CRC_Loop:                               ; CODE XREF: FDC_Read+72j
    ROM:163470                 movb    (R3)+, R1
    ROM:163472                 add     R1, R2
    ROM:163474                 sob     R0, CRC_Loop
    ROM:163476                 mov     #128., R0       ; sector length
    ROM:163502                 cmp     R2, (R3)+
    ROM:163504                 bne     FDC_Read_Failed ; CRC error
    ROM:163506                 sob     R4, Next_CRC
    ROM:163510                 return
    ROM:163510 ; End of function FDC_Read
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 08.07.2014 в 03:26.
  9. #269
    г. Харьков
    12 сообщений
    обрамите код тегом CODE !
  10. #270
    Vancouver, Canada
    Не понял чем отличаются "необработанные" диски от BYTEMAN -- т.е. что делает утилита md2dsk?
    И ещё -- может ктонить выложить обработанные утилитой файлы? У меня в ближайшем окружении только x64 Windows, утилита под ней НЕ работает.
    достаточно просто отбросить первые 128 байт. вот программа на перле.
    аналогично можно сделать образ для немиги добавив в начале стандартную карту дорожек-секторов.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 08.07.2014 в 05:27.
