Страница 105 из 134 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #1041
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А это работать не будет. У них же земли соединены одним полигоном, да ещё рядом.
    Тут дело не в том, что они как бы рядом, а может тупо у SAA плохой контакт с землей. TLC ведь играет без проблем если ты не заметил
    Да и просто поиграться.
    ---------- Post added at 21:14 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
    Тоже будет работать. И это, имхо, лучший вариант, если всё же сохранить на плате идею двух земель.
    Не факт, что если замкнешь резистор будет играть лучше. Тут возможно дело именно в расстоянии.
  2. #1042
    620
    336 сообщений
    При работе обе ямахи ощутимо теплее, чем звуковой чип на плате ZX Evo. Наверное, градусов до 40 греются, это нормально? Ну и да, щелчки статики пока несколько мешают насладиться музыкой.
    Кстати, Mick, если ты вдруг тестил мою карточку на Фенечке и все было ок, то, видимо проявляется какая-то несовместимость именно с ZX Evo.
    p.s. плату тестил в zx evo rev.c, GS вытащил, JP2 замкнул, питание через molex.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 07.07.2014 в 21:57.
  3. #1043
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    YM2203 достаточно хорошо греются - это нормально.
    Я тестил все собранные мною платы на Эве лайт или считайте Эва рев. B.
    Они не хрюкали. Единственная хрюкалка собранная буквально вчера и я с ней сегодня ковырялся днем.
    Я думаю в ближайшие дни решим этот вопрос. Похоже там дело именно в земле.
    Последний раз редактировалось Mick; 07.07.2014 в 22:20.
  4. #1044
    вот это "шыза".....
    подпаял 9-й пин саа к молексу - тоже самое. снял.
    закоротил резюк - 00 . снял соплю.
    подпаял 9-й пин саа длинным (!!!) проводником на земляной полигон, как у феликса - 0 !!! снял.
    подпаял ! коротким ! проводом к тому-же месту , как у феликса - Заработало без шумов!!!
    Ну в меню иногда да - проскакивает шумок, но тихо-тихо, не сравнить конечно как было.
    на уровне будто проводом шуршу...
    П.С.
    Осторожнее с выниманием АУ-шек : т.к. у они все БУ и ногу у них хреного лужонные, то они могут контакты панелек вместе с собой вытянуть. Но работают они как новые.
    Я свои заменил на Ромкины , те вообще новёхенькие.
    С уважением, Дмитрий.
  5. #1045
    113
    97 сообщений
    Т.е. с закороченным R55 тоже трещало?
    МГТФ - любимый провод!
  6. #1046
    Да, трещало также.
  7. #1047
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да, такие мне прислали. Как их там модно называть вынутые и облуженные. Но как правильно заметил - работают. А вот от CHRV, хоть и новые, но попались один раз бракованные.
    ---------- Post added at 07:00 ---------- Previous post was at 06:59 ----------
    Да, трещало также.
    А я про что, тут видимо зависит от расстояния. Видимо не очень удачно я расположил резюк, надо было ближе ставить.
    ---------- Post added at 08:36 ---------- Previous post was at 07:00 ----------
    Сейчас проверил еще два варианта. Кинул короткий проводок от земли SAA до C50. Тоже треска нет. Ну и еще один взял от земли TLC до с50. Результат тот же.
    Получается все дело в расстоянии от сигналов шины данных и стекания земли.
    Кстати подтверждаю замыкание R55 не приводит к исчезновению треска.
    Еще остается попробовать вариант соединить еще как можно ближе земли в районе буфера. Ну и может быть там тоже кинуть через резистор .
    ---------- Post added at 08:38 ---------- Previous post was at 08:36 ----------
    Да и попробуйте еще вариант содинить землю в районе C38 c C50. (Провод делайте как можно короче)
    И скажите результат.
    Последний раз редактировалось Mick; 08.07.2014 в 09:00.
  8. #1048
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Типа свежие новости. После полудня работы не треская решил я избавится от проводка, сделать более презентабельный вид.
    Я взял еще один резистор 1 Ом и аккуратно зачистив металлизацию на полигонах земли c обратной стороны в районе микросхемы TLC( DA9) и конденсатора C38. Припаял туда резистор.
    Треска пока нет, полет как говорится нормальный. Пусть постоит до конца дня, посмотрим как оно прижилось.
    Последний раз редактировалось Mick; 08.07.2014 в 16:55.
  9. #1049
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    А в карте Middle случайно нет такого глюка? Так на всякий случай спрашиваю...
  10. #1050
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вроде не было, сама карта небольшая и расстояние от SAA до резистора земли небольшое.
    Итак, полдня карту погонял с запаянным вторым резистором - треска не было. Так что по всей видимости, это будет выходом из ситуации с треском.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
