Страница 3 из 29 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 288
Тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
  1. #21
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По теме HX лучше постить сюда
    Чтоб в истории страница осталась, еще немного косметики:
    Mov	#^RHX , @#B$DEVN
    ...есть такая замечательная вещь как B$DNAM которая уже установлена в название драйвера в R50
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #22
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Типа
    	MOV	#B$DNAM,@#B$DEVN 	;STORE RAD50 DEVICE NAME
  3. #23
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Типа
    да, так и пишут обычно
    ---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 17:57 ----------
    HX протокол на данный момент предусматривает какой-нибудь способ прервать I/O и вернуться к начальному состоянию?
    VT220, CM7209
  4. #24
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Не позволяет. Прервать отправку сервером пакета невозможно из-за того, что последний байт пакета уходит из сервера раньше, чем первый байт этого пакета поступает на принимающую сторону.
  5. #25
    81
    65 сообщений
    HX v2.3 - добавлена поддержка команды TU58 "передать загрузчик для привода 0". Теперь, после получения байтов "\x04\x08\x00" - сервер передаст первые 512 байтов образа, подключенного к нулевому приводу.
    Вот здесь поподробней пожалуйста. В моём понятии что загрузчик передаётся через 177560 а потом слушает 176560. А в RT идет поддержка драйвером DD.SYS.
  6. #26
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Эта возможность актуальна только для тех машин, у которых в ПЗУ встроен начальный загрузчик TU58.
    Любая версия протокола HX, начиная с v2.3 - реагирует на получение сервером команды протокола TU58 "передать загрузчик для привода 0" точно так же, как и TU58 - передаёт содержимое нулевого блока нулевого привода. Нужно это не для загрузки TU58, а для более удобной передачи первичного загрузчика HX на тех машинах, где есть аппаратный начальный загрузчик TU58.
    Если в ПЗУ используемого компьютера нет встроенного начального загрузчика TU58 - данная возможность протокола HX не особо актуальна.
  7. #27
    81
    65 сообщений
    Какие машины (из наших)?
    Но ведь загрузчик можно и руками вбить.
  8. #28
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Никакие.
    Да, если вбивать именно руками - смысл может быть, потому что загрузчик TU58 на несколько слов короче, чем "родной" загрузчик HX.
    ---------- Post added at 19:52 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
    Но сервер HX поддерживает и протокол передачи загрузчика УКНЦ - а там код, который надо вбивать - пожалуй ещё короче, чем в загрузчике TU58.
    ---------- Post added at 19:55 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
    Файл: UKNC-style Loader.odt - как раз содержит код имитации загрузчика УКНЦ и именно он используется в качестве начального загрузчика практически во всех файлах конфигурации, использующих загрузку через сервер HX.
  9. #29
    81
    65 сообщений
    Спасибо за информацию.
    Patron, А ведь платы МС1201.* кроме дисков изначально имеют возможность грузится из-вне. Например перфолента. Или это уже другие адреса?
  10. #30
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Вот сделаю эмуляцию перфоленты и тогда можно будет проверить совместимость перфоленточного загрузчика ДВК и ( если проблем не будет ) - добавить в сервер HX "загрузку в роли перфоленты".
  1. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  2. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
  4. Имитация GOTO из машкода
    Последнее: 01.10.2006, 15:12
