Страница 9 из 29 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 288
Тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
  1. #81
    81
    65 сообщений
    form, Я же говорил что без перемычки не работает. Осциллограмму показал. Что не так?
    Давайте разбираться.
    При включении ПВК выставляет готовность передачи.Соответственно ждет готовность приёма терминала. Если терминал не ответил то соответственно и ПВК ничего не выдаст. Перемычку поставил для имитации готовности, для универсальности подключения. То-есть для тех терминалов которые сигнал готовности выдать не могут. Эм. VT52 готовность может дать, но это тупо нажатая кнопка DTR за всё время сеанса. Разводил я сигналы DTR и DSR. На 1000G так-же останавливается (ioscan) что сжатием, что без.
    Patron,
    Чуть позже тест попробую.
  2. #82
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я же писал почему может "работать" с перемычкой и переставать и привел точную распиновку правильного кабеля...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #83
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Похоже, что порт сбрасывает сигнал на выходе готовности после G и устанавливает после BREAK, поэтому между нажатием BREAK и G - вывод в порт возможен, а между нажатием G и BREAK - нет.
    Проверить это можно при помощи осциллографа, а исправить (в том случае, если предположение подтвердится) - подав на вход готовности постоянный уровень, а не сигнал с выхода готовности.
    Последний раз редактировалось Patron; 15.07.2014 в 11:59.
  4. #84
    81
    65 сообщений
    Я думаю нужен настоящий терминал, или эмулятор который с этими сигналами работает.
  5. #85
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Достаточно просто выставить DTR со стороны эмулятора терминала.
    Я подключал как к терминалу так и к PC и успешно запускал программы работающие с "регистрами терминала"...
    VT220, CM7209
  6. #86
    81
    65 сообщений
    Подключал я и DTR и DSR - тоже самое.
  7. #87
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А сигнал DTR (DSR со стороны PRO) выставлял принудительно?
    VT220, CM7209
  8. #88
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Для начала лучше посмотреть в осциллографе, как ведёт себя сигнал с выхода готовности после нажатия G и после нажатия BREAK.
    А код при этом выполнить такой:
    1000G
  9. #89
    81
    65 сообщений
    В Эм. VT52 есть кнопка DTR, в конфиге запись fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE активна. Естественно что это тоже самое что и подал высокий уровень.
    ---------- Post added at 12:38 ---------- Previous post was at 12:17 ----------
    Ни как, высокий уровень как был так и есть.
    1000G
    @1000/010340
    @1000G
    и молчёк.
  10. #90
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    @1000/010340
    @1000G
    и молчёк.
    Это не тот тест который предлагался.
    Ну и кроме перемычки, отсоедини закоротку между разнофункциональными землями на всякий случай - в оригинальном кабеле этого нет, а стандарт прям говорит что так не надо делать.
    VT220, CM7209
  1. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  2. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
  4. Имитация GOTO из машкода
    Последнее: 01.10.2006, 15:12
