Страница 18 из 27 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 264
Тема: Загрузка RT-11 в ДВК через telnet-интерфейс
  1. #171
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    DECserver не поспевает за PC. Это известная проблема и не только с DECserver. Она к примеру проявляется и на CM7209 и на VT52 которые подключаются к современным PC в качестве терминала - вывод на терминал теряется.
    Т.е. эти устройства не успевают обрабатывать поступающие байты на родной скорости их порта - а такое может быть? Или у PC надо просто выставить в настройках COM-порта два стоповых бита..
    ---------- Post added at 12:40 ---------- Previous post was at 12:39 ----------
    Некотороые китайские адаптеры COM-порта при выставлении 2 стоповых битов продолжают работать с одним стоповым битом - проблема может быть из-за этого.
  2. #172
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Такое не может быть - такое есть
    Просто не успевают. CM7209 поддерживает XON/XOFF flow control по идее, плюс есть рекомендации по выводу FILL символов после LF. С VT220 менее знаком что там внутри. Но факт остается фактом - вывод от PC теряется при быстром выводе.
    ---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:41 ----------
    Я не пробовал выставлять два - это надо программу cu переделывать - у нее нет параметров таких для настройки. Может чаю попью, да загляну...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #173
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Но вряд ли DEC-srever не может обработать 512 байт подряд на родной скорости порта. Скорее - получив 512 байт он не может сразу получить ещё.
    А как DECserver управляет Telnet-потоком ?
  4. #174
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я не знаю управляет ли он им, но в TELNET предусмотрены XON/XOFF и даже сигналы Serial порта. А насчет 512 байт - так по логу видно что даже 2048 успевает. Затык начинается в момент чтения файла монитора. До этого момента все работает и HX выводит свои сообщения...
    VT220, CM7209
  5. #175
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Типа, на PC не Windows работает?
  6. #176
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    OpenBSD.
    В виндовсе я редко програмлю и не больше того, что можно портировать с помощью mingw, а то и cygwin
    ---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:48 ----------
    Сейчас добавлю опцию установки стоп битов.
    VT220, CM7209
  7. #177
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Возможно, что получив дополнительную задержку в 10% скорости порта до передачи следующего байта - многие устройства заработают веселее.
  8. #178
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Была мысль сделать COM<>TELNET линкер с порогами, но пока лень. попробую сейчас cu попинать...
    ---------- Post added at 17:13 ---------- Previous post was at 16:58 ----------
    Не помогли 2 стоп бита.
    ---------- Post added at 17:21 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
    Подключил консоль напрямую. Ситуация та же... Доходит до чтения монитора и висит... В логе бы сделать возможность писать начало запроса и завершение, а то самого запроса на длинное чтение в логе не видно...
    VT220, CM7209
  9. #179
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    До начала отправки пакета выводится
    "HX: READ :  Unit: %u  |  Block:%7u  |  ByteCount: %5u  "
    Без перевода строки.
    Затем, если при обращении к образу возникает ошибка ( например - такого блока в образе нет ) - выводится сообщение об ошибке без перевода строки.
    После полного завершения обработки пакета ( и его "выплёвывания" из сервера ) - выводится перевод строки
    "\n"
    ---------- Post added at 13:39 ---------- Previous post was at 13:35 ----------
    Можно через COM-порт подключить ещё одну PC с запущенным эмулятором ДВК и проверить загрузку через IP - если не будет работать, тогда DECserver не виноват.
  10. #180
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А там какой-нибудь flush не нужен как в stdio?
    Эмулятор могу на нотебяке запустить, только порт дурацкий USBшный. Впрочем если BREAK в сторону этого порта снаружи не слать, все работает нормально. Попробую.
    ---------- Post added at 17:58 ---------- Previous post was at 17:49 ----------
    Такс, в принципе через COM порт видно. Попробуем HX...
    .SET XL LINE=1
    .VTCOM
    HD (177720) disk driver  v1.2  2012
    SL V08.00 [SW] _TOROVEWYH _.+. 1988
    RT-11SB (Y) V05.07
    .SET TT FORM
    .SET TT SCOPE
    .SET EDIT K52
    .SET EM ON
    .SET SL ON
    .DAY
    +REMQ           dATA
    17:56:47        15-i@L-2014, +TORNIK
    ---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:58 ----------
    Попутно... <SI>/<SO> управление шрифтом непортабельно и несовметимо с большинством терминалов
    ---------- Post added at 18:13 ---------- Previous post was at 17:59 ----------
    Мда. Надо провода паять для теста через DECserver. Навскидку без паяльника можно только 11/83 в разрыв цепочки поставить
    ---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
    Хотя... Можно входящий порт от нотебяки пока отцепить...
    ---------- Post added at 18:27 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
    DVK эмулятор использует какие-то сигналы COM порта?
    Если да, то ему еще и кастрированный кабель нужен чтобы проверить
    VT220, CM7209
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Ответов: 219
    Последнее: 13.03.2021, 22:31
  3. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  4. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  5. Telnet для спека :)
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 14.07.2006, 15:10
