Страница 50 из 63 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #491
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Лезть в дебри излишне. SJ будет просто работать с LTC, который волшебным образом появится в Pro350.
    Так это уже и есть дебри - придется конфигурить таймер и делать эмуляцию.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #492
    81
    65 сообщений
    Может внешне с эмулятора VT52 подать 50гц на DTR а программа будет перехватывать. Правда вывод на экран замедлится но для тестов пойдет.
  3. #493
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Зачем если можно включить родной таймер? И даже вектор 100 не эмулировать, а использовать по настоящему...
    VT220, CM7209
  4. #494
    81
    65 сообщений
    Так а родной таймер сколько герц?
  5. #495
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Программруется до 8000 вроде. RT-11 инитит под 60, просто скопировать этот код в RT-11SP.
    ---------- Post added at 04:22 ---------- Previous post was at 04:09 ----------
    Вобщем делаем:
    	MOV	#347,@#173202
    	MOV	#100,@#173200
    После чего инитим таймер как обычно (для прошника). Все.
    Будет прерываться по вектору 100. Не сбрасывается по команде RESET.
    Последний раз редактировалось form; 19.07.2014 в 01:26.
    VT220, CM7209
  6. #496
    81
    65 сообщений
    form, Выложи PDPCLK образом, у меня Т.С. ругается на него.
  7. #496
  8. #497
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да смысла нет видимо - если RT-11SP сделан из SJ, значит там таймер не подключается. Сначала тайер надо сделать. А там если добавить код который я выше писал, то и переделывать програму не нужно.
    VT220, CM7209
  9. #498
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Временно имеется возможность выполнить с секундомером код ( восьмеричный текст ) крайне небольшого объема в адресе 170000 в 0-тактов СОЗУ процессора 1801ВМ3А - 6 мгц.
    Размер - до 100 ( 8 ).
    Предлагайте код здесь.
    Примерный вид :
    012737 000040 172516 - зажечь лампочку,
    012737 000000 172516 - потушить лампочку.
  10. #499
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Судя по исходникам RT-11 - не больше одного раза :
    6$:	MOV	#16.,PCTIK	;;;Re-initialize PC tick counter
    	RTI			;;;Drop this tick on the floor
    PICLOK::TST	@#173030		;;;Prime clock to interrupt on next tick
    	DEC	(PC)+		;;;Count off tick
    PCTIK:	 .WORD	16.
    	BEQ	6$		;;;Drop every 16th tick
    LKINT	= 0
    JLKINT	== . + 2
    	JMP	@#LKINT		;;;Go do normal RT clock tick processing
    				; JLKINT is hooked with LKINT from RMON
    Поэтому без кода эмуляции LTC ( похоже ) не обойтись.
    Судя по коду - в RT-11 таймер Pro350 запрограммирован на 64 Гц и для получения 60 Гц приходится выбрасывать каждый 16-й тик.
    ---------- Post added at 12:53 ---------- Previous post was at 11:55 ----------
    Кстати - вот даташит чипа таймера Pro350: MC146818 Real Time Clock
    Последний раз редактировалось Patron; 19.07.2014 в 14:30.
  11. #500
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нет. И судя и не судя будет постоянно прерываться по 100 и, как уже написал, RESET не сбросит эту настройку. К слову, также можно настроить прерваания терминала на принтерном порту на вектора 60/64, только вот управление будет отличаться. В 5.5 и новее это не проблема - там монитор вызывает хуки, в более старых нужна будет переделка или забить ибо полноценный функционал все-равно в системе невозможен если она не сообщает в словах конфига что работает на прошнике.
    Зависит от того можно ли выставить делитель так, чтобы была нужная частота. Этого я не проверял.
    А зачем? В техописании подробно все расписано.
    ---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:43 ----------
    Посмотрел - да, точного совпадения не сделать. Можно выбрать только 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 и 8192. В RSXных системах все просто, а в RT придется приближать.
    ---------- Post added at 18:29 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
    И да, похоже 6 бит в CSR2 надо читать обязательно после прерывания. Мне казалось можно отключить это, но видимо перепутал.
    Последний раз редактировалось form; 19.07.2014 в 14:48.
    VT220, CM7209
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
