Страница 52 из 63 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #511
    81
    65 сообщений
    Вылетел...
    HX 2.0 - Warm boot v1.3 177560
    HX DSK/TTY multiplexer v3.1 2014
    006141
  2. #511
  3. #512
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вылетел...
    Да ещё по нечётному адресу - это круто.
    Можно после вылета - проверить в пульте содержимое ячеек 17773024, 17773202, 230 и 232.
    Вообще - похоже на вылет в процедуре проверки начальной установки драйвера. Можно временно удалить все драйверы, кроме HX и TT.
    Последний раз редактировалось Patron; 20.07.2014 в 19:40.
  4. #513
    81
    65 сообщений
    Чтож крутого. Это значит где то ошибка.
    В общих чертах...
    Если частота 49,95 значит погрешность составит 0,05% и это при первом такте. При втором 0,10% , несложно догадаться сколько будет при третьем.
    А прерывание 230 чем не устраивает?
    Последний раз редактировалось MiX; 20.07.2014 в 19:50.
  5. #514
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Скорее всего стек смотреть - все ли в нужном состоянии было перед всякими RETURN/RTI...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #515
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    На любом такте погрешность не превысит 0.05%, кроме того - арифметическую погрешность можно уменьшить до нуля изменением вводимого значения частоты шины.
    Но так как код обработки прерывания 49,95 Гц выполняется довольно долго - промежуток времени между тиками, остающийся для выполнения кода тестов - будет примерно одинаковым с таймером 50 Гц, поэтому в "табличных" тестах арифметическая коррекция не обязательна.
  7. #516
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Но так как код обработки прерывания 49,95 Гц выполняется довольно долго - промежуток времени между тиками, остающийся для выполнения кода теста будет примерно одинаковым с таймером 50 Гц, поэтому арифметическая коррекция не обязательна.
    Есть такая интересная мысль - попробовать провести расчеты с помощью систеных средств таймера (неприменимо к базовому SJ) и сравнить есть ли существенная разница
    А то может это как с Сайресом Смитом из Таинственного острова который вводил поправку на высоту горы, делая измерения в звездных масштабах
    VT220, CM7209
  8. #517
    81
    65 сообщений
    Проверил.
    @17773024/000177
    @17773202/000307
    @230/004767
    @232/000466
    Да, Патрон у меня лог не дописывает последнюю строчку. Приходится самому дописывать.
    ---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
    После удаления DZ,HD,LD,VM вылет остался так-же.
  9. #518
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Проверил.
    Вылетает до установки содержимого вектора - по адресам 230 и 232 находится код загрузчика: Boot_RT-11_from_HX0_(177560).bin
    Можно проверить содержимое ячейки 54 и регистров R1 и R2
    Дописывает только те строчки, где выведен перевод строки. Можно нажать в пульте <Enter> - тогда строчка попадёт в лог. При закрытии эмулятора последняя строка лога должна записываться в любом случае.
  10. #519
    81
    65 сообщений
    Проверил.
    @54/145406
    @R1/000012
    @R2/000000
  11. #520
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Пока непонятно в чём проблема.
    Начнём неспешную замену всех добавленных кодов на коды NOP - вот первая итерация: Pro350_HX_SP2a
    Последний раз редактировалось Patron; 20.07.2014 в 22:12.
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
