Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 264
Тема: Загрузка RT-11 в ДВК через telnet-интерфейс
  1. #191
    81
    65 сообщений
    Научил я и VT52 посылать BREAK по сети.
    Сделал так.
    В конфигурации Terminal.ini под клавишу F1 прописал вот такой код.
    ANSI_STR_FOR_KEY[F1]  = "\377\363\000"
    Теперь при нажатии F1 эмулятор прерывает процессор Эл.85 и выводит адрес и приглашение в эмулятор VT52.
  2. #192
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Гениально. Мне такое решение ни разу в голову не пришло.
  3. #193
    81
    65 сообщений
    Patron, Ну тут встала другая задача. Когда конвертер в режиме Telnet он дальше 10000G не пропускает данные или искажает. А когда в режиме Server данные пропускает но не выполняет команду BREAK. Теперь думаю как в VT52 сделать BREAK бинарно. То-есть чтоб с кнопки послать 8 единиц.
  4. #194
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    8 единиц - это "\377", но это не бинарный BREAK.
    Бинарный BREAK не совпадает ни с одной комбинацией битов, которую можно передать в посылке данных - поэтому BREAK в Telnet передаётся командой, а в RAW TCP - не передаётся вообще.
  5. #195
    81
    65 сообщений
    Patron, Да это понятно, я хотел сымитировать бинарный BREAK. Например похожий код будет 100\100\100 но из-за "провалов" процессор его не воспринимает.
    Ещё если можно.
    Патрон, можно сделать так чтоб загрузчик НХ тоже вводился с ОДТ.
    P.S Поставил конвертер в режим RFC2217 проходит до 10000G. Последняя запись в консоли "загружается файл: Boot_RT11...."
    Последний раз редактировалось MiX; 24.07.2014 в 23:38.
  6. #196
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если "сырой" бинарный обмен не проходит ( например - байты 377 ошибочно опознаются как команды Telnet ) - HX всё равно работать не будет.
  7. #196
  8. #197
    81
    65 сообщений
    После 10000G нажимаю Break, эмулятор пишет 010026 @.
    Я это понимаю, поэтому и просил загрузчик дописать в ОДТ скрипт.
  9. #198
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Загрузчик HX в виде скрипта - в файле HX Boot.odt - его надо вписать в файле конфигурации вместо скрипта загрузчика УКНЦ.
    Но работать HX не будет. Когда передаваемые байты 377 не доходят от передатчика до приёмника - работа HX невозможна.
  10. #199
    81
    65 сообщений
    Patron, Если продублировать второй октет кодом 377 то первый октет телнет "съест" а второй пропустит.
  11. #200
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Понятное дело, но это уже поддержка Telnet - а её пока нет.
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Ответов: 219
    Последнее: 13.03.2021, 22:31
  3. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  4. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  5. Telnet для спека :)
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 14.07.2006, 15:10
