Страница 12 из 48 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 473
Тема: Китайский универсальный конвертер видео
  1. #111
    269
    188 сообщений
    Лучше найти телек со скартом и подключать через ргб. Так как любые конвертеры дают задержку изображения. Статичная картинка нормально, а всё что движется - смазывается и дергается. Я пробовал конвертер от CHRV (S-Video). А так же смотрел записи видео "китайского универсального" на ютубе, там тоже такая же хрень, и люди тоже на это обращают внимание.
    Единственно ничего не могу сказать за конвертер от zst (zxkit), очень может быть, что в нём всё ништяк. Но он требует чтобы в спектруме был кварц именно 14 Мгц.
    ---------- Post added at 13:18 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
    Если же микродёрганья и микросмазывания не критичны, то проще уж взять RGB->S-Video конвертер от CHRV, он дешевле, универсальней, меньше по габаритам, по почте быстрее дойдёт :-)
    ___________
  2. #112
    88
    43 сообщений
    А внутри вашего телека с RGB SCART будет такой же китайский универсальный конвертер видео, дающий точно такую же задержку и точно такую же конверсию кадровой частоты. Единственный способ получить тру изображение - трубный телек, который некуда ставить. Всё остальное - компромисс.
  3. #113
    269
    188 сообщений
    Внутри моего телека нет конвертера. Телек конечно же элт. Элт телек стоит юзать даже не только и не столько потому что в нем нет "дерганых конвертеров", а потому, что тфт - это полный аминь для глаз и мозгов. Поэтому естественно только элт )) А насчет того что некуда ставить... Ну.. как бы.. последние несколько десятилетий люди находили куда ставить элт-телеки, а тут вдруг ставить некуда стало? А шо такое случилось? Квартиры чтоли уменьшились? Ясно же, что квартиры не уменьшились, просто в головах что-то уменьшилось.
    А если человеку "некуда ставить телек", то ему и спектрум "некуда ставить", посему такому человеку можно посоветовать только юзать эмуляторы.
    ___________
  4. #114
    Минск, Беларусь
    Спасибо за внимание к моей проблеме. Телевизор с кинескопом использовался до сих пор, но действительно занимает много места и для зрения не очень полезно. Хотелось бы приспособить имеющийся в наличии LCD-монитор. Разобрал "БАЙТ". На плате обнаружился кварц, на котором написано 14000 КГц. Заказал по электронной почте конвертер от zst http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-001 , но до сих пор не получил ответа. Поэтому меня заинтересовал вариант с HD9800/GBS8200. Сейчас наткнулся на интересный сайт http://zxbyte.ru/index.php?id=58 Там расписано что делать с сигналом BRIGHT если подключаешь к телевизору со скартом. А можно ли так сделать для HD9800/GBS8200 ? Еще там описан способ подключения к цветным CGA-мониторам, а подойдет ли он для VGA я не понял. Попробую связаться с автором..
  5. #115
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    для VGA точно не пойдёт. только через китайскую приблуду. или конвертер от zst, что предпочтительнее.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #116
    88
    43 сообщений
    Случилось то, что появился ПиСи с большим экраном, кому-то надо потесниться.
    Ну, для Спектрума найти место гораздо проще, чем для лампового ящика.
    ---------- Post added at 14:08 ---------- Previous post was at 13:47 ----------
    Я вам советую для начала на сигнал BRIGHT просто забить, потому что проблемы с данным сигналом могут оказаться меньшим из зол. Если получите устойчивое изображение без сигнала BRIGHT, то 100% схема c сопротивлениями и диодами будет работать с HD9800, возможно, даже без транзисторов, но для начала попробуйте без всего этого. Тут проблема может быть в низком качестве сигнала с вашего компьютера. Цифровая техника его может и не распознать, были такие случаи. А вообще, работать должно.
    Последний раз редактировалось haywire; 25.07.2014 в 14:18.
  7. #117
    г.Минск
    15 сообщений
    Совершенно солидарен. Для начала можно и без яркостного сигнала. С большой долей вероятности работать должно, т.к. у Байта параметры видеосигнала близки к стандартным. По крайней мере PAL-кодер их понимает без особых проблем.
    Возможно придётся подобрать (уменьшить) уровень сигналов RGB, снимаемых с выхода "Байта". Но это опять же решается экспериментально.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  8. #118
    269
    188 сообщений
    Кто мне пояснит, чем HD9800 лучше чем S-Video от CHRV? ) Движующиеся детали дёргаются и там и там, а качество картинки почти одинаковое, если с лупой не рассматривать экран.
    ___________
  9. #119
    Минск, Беларусь
    Спасибо за совет. Пока жду ответа от zst. Два дня назад сделал у него на сайте заказ - пока ничего не слышно.. Или лучше попробовать связаться с ним через этот форум?
    ---------- Post added at 20:55 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
    Спасибо, если буду покупать HD9800, обязательно учту.
    ---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:55 ----------
    Prusak, Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас за отличный ресурс http://zxbyte.ru Было очень приятно и познавательно почитать.
  10. #120
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Народ кто использует этот конвертор, подскажите он понимает инверсные сигналы RGB?
  1. уНИверсальный вьювер
    от Руслан в разделе Софт
    Последнее: 16.10.2011, 10:53
  2. Ответов: 0
    Последнее: 20.06.2011, 11:43
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
